查看: 521|回复: 0
【EVE-NG流量洞察】常用表达式
协议/类型 Tcpdump过滤表达式(EVE-NG/tcpdump) 说明/EVE-NG使用场景
ARP协议 arp 查看实时ARP请求/响应
IPv6邻居发现 icmp6 and ip6[40] == 135 or 136 跟踪ND请求和通告报文
LLDP协议 ether proto 0x88cc 可视化邻居发现过程
STP(802.1D) ether proto 0x010b 观察拓扑变化/阻塞状态
OSPF协议 proto 89 监控Hello报文、LSA和邻接关系建立
BGP协议 tcp port 179 跟踪会话建立和更新报文
ICMP协议 icmp Ping、traceroute或通用ICMP流量
TCP协议 tcp 通用TCP流量
UDP协议 udp 通用UDP流量
VLAN(802.1Q) vlan 过滤带VLAN标签的帧
VXLAN(UDP 4789) udp port 4789 查看VXLAN封装流量
VXLAN示例(172.16.10.1 → 8.8.8.8) udp port 4789 and src 172.16.10.1 and dst 8.8.8.8 跟踪特定源/目的的VXLAN流量
仅ARP请求 arp and arp[6:2] = 1 检测未解析的IP到MAC地址查询
仅ARP响应 arp and arp[6:2] = 2 验证ARP解析是否成功
免费ARP arp and src host 0.0.0.0 高可用故障转移或IP接管测试
ICMP目标不可达 icmp[0] = 3 路由或防火墙丢弃问题诊断
ICMP需要分片 icmp[0] = 3 and icmp[1] = 4 MTU和PMTUD故障排查
Traceroute(ICMP TTL超时) icmp[0] = 11 实验室环境中的路径检测
仅TCP三次握手 tcp[tcpflags] & (tcp-syn tcp-ack) != 0
TCP重传(启发式) tcp[tcpflags] & tcp-ack != 0 数据包丢失或拥塞症状
TCP FIN/会话关闭 tcp[tcpflags] & tcp-fin != 0 优雅的会话终止
非对称路由检查 tcp[tcpflags] & tcp-syn != 0 and tcp[tcpflags] & tcp-ack == 0 有SYN报文但无响应
仅DNS查询 udp port 53 and udp[10] & 0x80 = 0 客户端域名解析问题
仅DNS响应 udp port 53 and udp[10] & 0x80 != 0 验证DNS服务器行为
DHCP发现 udp[247:1] = 1 客户端请求IP地址
DHCP提供 udp[247:1] = 2 验证DHCP服务器可用性
HTTP GET请求 tcp port 80 and tcp[((tcp[12] & 0xf0) >> 2):4] = 0x47455420 应用层故障排查
HTTP POST请求 tcp port 80 and tcp[((tcp[12] & 0xf0) >> 2):4] = 0x504f5354 API或表单提交跟踪
BGP保活报文 tcp port 179 and tcp[32:1] = 4 验证BGP会话稳定性
OSPF Hello报文 ip proto 89 and ip[24] = 1 邻接关系建立故障排查
OSPF LSA报文 ip proto 89 and ip[24] != 1 拓扑传播分析
VRRP通告 ip proto 112 网关冗余测试
RTP媒体流 udp portrange 10000-20000 语音质量故障排查
IPsec ESP流量 ip proto 50 验证加密VPN流量转发
IPsec AH流量 ip proto 51 验证认证头
IKE/ISAKMP udp port 500 or udp port 4500 VPN协商/隧道建立故障排查
MPLS LDP发现 udp port 646 标签分发协议会话
MPLS Ping/带标签流量 mpls MPLS封装/转发故障排查
EVPN BGP Type-2(MAC-IP)更新 tcp port 179 and tcp[32:1] = 2 EVPN MAC/IP学习验证
EVPN Type-5(IP前缀)更新 tcp port 179 and tcp[32:1] = 5 EVPN路由覆盖验证
Kubernetes API请求 tcp port 6443 控制平面访问故障排查
VXLAN泛洪/BUM流量 udp port 4789 and (dst net 239.0.0.0/8 or dst ff:ff:ff:ff:ff:ff) 排查覆盖网络中的广播、未知单播、组播复制问题
MPLS OAM/LSP Ping ICMP mpls and icmp MPLS故障排查中验证LSP连续性
VXLAN ARP抑制 udp port 4789 and arp 检查ARP抑制/VTEP学习是否生效
MPLS上的Ping/ICMP ip proto 1 and mpls 验证端到端MPLS可达性
BGP路由刷新 tcp port 179 and tcp[32:1] = 5 强制并调试动态路由更新
VXLAN组播加入/离开 udp port 4789 and ip multicast 调试VTEP组播复制
覆盖网络控制平面(EVPN/BGP) tcp port 179 and (src net 10.0.0.0/24 or dst net 10.0.0.0/24) 聚焦覆盖网络控制平面报文
Kubernetes Kubelet节点流量 tcp port 10250 or 10255 节点代理通信检查
容器间Pod流量 tcp and src net 10.244.0.0/16 验证Pod网络连通性
防火墙NAT转换检查 tcp and dst host 确保NAT转换正确应用
防火墙策略命中 tcp or udp and src host 检查流量匹配的规则
高可用集群心跳 udp port 702 设备高可用集群心跳检测
VTEP上的VXLAN BFD udp port 3784 检查覆盖网络中的快速故障检测
Kubernetes NodePort流量 tcp dst portrange 30000-32767 NodePort服务的外部访问
Kubernetes Ingress控制器 tcp port 80 or tcp port 443 and dst 跟踪Ingress流量转发
VXLAN ARP/MAC学习验证 udp port 4789 and arp 检查VTEP是否正确学习MAC地址
BGP路由抖动/撤销 tcp port 179 and tcp[32:1] = 3 监控BGP路由撤销
1 关键说明
  1. 所有过滤表达式均保持原文格式,可直接在EVE-NG、tcpdump、Wireshark等工具中复用
  2. 技术术语采用国内通用译法(如"Gratuitous ARP"译为"免费ARP","BUM Traffic"译为"BUM流量")
  3. 说明部分结合EVE-NG仿真环境的实际使用场景,突出故障排查和验证目的
  4. 保留了端口号、协议号、十六进制值等关键技术细节,确保过滤逻辑准确
