查看: 5805|回复: 9
Markdown学习手册
[i=s] 本帖最后由 Guangran 于 2025-4-8 20:18 编辑 [/i]
前言
EmulatedLab 论坛支持 Markdown 写作了,这里写一篇简单的教程介绍一下 Markdown 以供大家参考。
# Markdown概述
Markdown是一种轻量级标记语言,它允许人们使用易读、易写的纯文本格式编写文档。
起源
据GitHub Flavored Markdown(GFM)官方文档介绍, Markdown是由约翰·格鲁伯(John Gruber)在亚伦·斯沃茨(Aaron Swartz)的帮助下开发,并在2004年发布的标记语言。
其设计灵感主要来源于纯文本电子邮件的格式,目标是让人们能够使用易读、易写的纯文本格式编写文档,而且这些文档可以转换为HTML(Hyper Text Markup Language,超文本标记语言)文档。
简单点说,Markdown就是由一些简单的符号(如 * / - > [] () #)组成的用于排版的标记语言,其最重要的特点就是可读性强。
Markdown相当于简化了的HTML,它只提供用户最常用的语法格式,更易读和易写,用户可以不必关心复杂的HTML标签,只专注于写作就行了。
演进
起初Markdown主要用于网络写作,后来人们希望Markdown能够应用到更多的领域,如写书、记笔记、写文档、写幻灯片等。由于Markdown本身功能有限,一些特定的需求和场景无法被满足,因此产生
了许多扩展语法,这些语法在基础语法之上新增了如表格、任务列表、围栏代码块等功能。
# 基础语法
字体
1. 标题
在Markdown语法中,标题支持使用两种标记:底线(-/=)和 #。
使用底线的语法如下:
这是一个标题
这是一个标题
语法说明:
1)底线是 =表示一级标题。
2)底线是 -表示二级标题。
3)底线符号的数量至少2个。
4)这种语法只支持这两级标题。
使用#的语法如下:
# 这是一个一级标题
## 这是一个二级标题
### 这是一个三级标题
语法说明:
1)在行首插入 #可标记出标题。
2)#的个数表示了标题的等级。
3)建议在 #后加一个空格。
4) Markdown中最多只支持前六级标题
语法规范
  1. 建议使用 #标记标题,而不是 ===或 ---,因为后者会难以阅读和维护。
  2. 要保持间距,建议标题的前后都要空1行(除非标题在文档开头);#与标题文本之间也要有1个空格,否则会导致阅读困难。
  3. 不要有多余的空格。建议标题要写在一行的开头,结尾也不要有空格。
  4. 建议标题的结尾不要有标点符号,如句号、逗号、冒号、分号等。
  5. 建议标题要尽量简短,这样方便引用,特别是当生成目录时。如果原拟的标题是一个长句,可以从长句中提取标题,而将长句作为标题下的内容。
2. 粗体和斜体
在Markdown中,粗体由两个 *或两个 _包裹,斜体由1个 *或1个 _包裹。
粗体格式的语法如下:
**粗体**
或
__粗体__
斜体格式的语法如下:
*斜体*
或
_斜体_
语法规范
  1. 建议粗体使用2个 *包裹,斜体使用1个 *包裹,因为 *比较常见,而且比 _可读性更强。
  2. 在粗体和斜体语法标记的内部,建议不要有空格。
段落与换行
Markdown中的段落由一行或多行文本组成,不同的段落之间使用空行来标记。
语法说明:
1)如果行与行之间没有空行,则会被视为同一段落。
2)如果行与行之间有空行,则会被视为不同的段落。
3)空行是指行内什么都没有,或者只有空格和制表符。
4)如果想在段内换行,则需要在上一行的结尾插入两个以上的空格然后按回车键。
语法规范:
为了便于阅读,应该限制每行字符的数量,通常每行不超过80个字符,可以在编辑器中进行设置。
关于换行,建议如下:
1)当超过80个字符后进行换行。
2)在一句话结束(。或 !或 ?)之后换行。
3)当URL较长时换行。
通常URL较长会导致行字符数量超过限制,为了提高可读性,可以在URL之前加一个换行符。
1. 列表
在Markdown中支持使用有序列表和无序列表,有序列表用 数字序号+英文句号+空格+列表内容来标记,无序列表由 */+/- +空格+列表内容来标记。
有序列表的语法如下:
数字序号 + 英文句号 + 空格 + 列表内容
无序列表的语法如下:
*/+/- + 空格 + 列表内容
嵌套列表的语法示例如下:
+ 第一层列表
TAB + 第二层列表
TAB + TAB + 第三层列表
语法说明如下:
1)列表中可以嵌套列表。
2)有序列表和无序列表也可以互相嵌套。
使用规范
1) 建议使用 -来标记无序列表,因为 *容易跟粗体和斜体混淆,而 +不流行。
2) 如果一个列表中所有的列表项都没有换行,建议使用1个空格。
3) 如果列表项有换行,则建议给无序列表使用3个空格,给有序列表使用2个空格。
4) 如果一个列表中的每个列表项都只有1行,建议列表项之间不要有空行。
5) 如果列表项中有换行,建议在列表项之间空1行,这样会比较容易区分多行列表项的开始和结束。
6) 建议在列表前/后都空1行。
7) 数字、字符、符号列表使用英文半角句号,句号后加空格。
2. 分隔线
在Markdown中,分隔线由 3个以上的 */-/_来标记。
使用分割线的语法如下
或
或
___
语法说明
1)分隔线须使用至少3个以上的 */-/_来标记。
2)行内不能有其他的字符。
3)可以在标记符中间加上空格。
插入图片的语法如下
![图片替代文字](图片地址)
语法说明如下:
1)图片替代文字在图片无法正常显示时会比较有用,正常情况下可以为空。
2)图片地址可以是本地图片的路径也可以是网络图片的地址。
3)本地图片支持相对路径和绝对路径两种方式。
链接
1. 文字链接
文字链接就是把链接地址直接写在文本中。语法是用方括号包裹链接文字,后面紧跟着括号包裹的链接地址,语法如下所示:
[链接文字](链接地址)
2. 引用链接
引用链接是把链接地址作为“变量”先在 Markdown 文件的页尾定义好,然后在正文中进行引用。其语法如下:
在正文中引用链接标记,可以理解为引用定义好的变量:
[链接文字][链接标记]
在底部定义链接标记,可以理解为定义一个地址变量:
[链接标记]: 链接地址
语法说明如下:
1)链接标记可以有字母、数字、空格和标点符号。
2)链接标记不区分大小写。
3)定义的链接内容可以放在当前文件的任意位置,建议放在页尾。
4)当链接地址为网络地址时要以http/https开头,否则会被识别为本地地址。
3. 网址链接
在 Markdown 中,将网络地址或邮箱地址使用 <>包裹起来会被自动转换为超链接。其语法如下:
<URL 或邮箱地址>
4. 使用规范
  1. 在Markdown中,链接标题的信息应该更丰富,从标题中应该可以知道链接的内容,要使用有意义的链接标题。
  2. 建议使用 <>包裹自动链接,这种方式更通用。
  3. 自动链接要以 http/https 开头。
行内代码与代码块
1. 行内代码
在Markdown中,行内代码引用使用`包裹,语法如下:
`代码`
2. 代码块
在Markdown中,代码块以Tab键或4个空格开头,语法如下。
以 Tab 键开头:
	def test_print():
		pass
或者以 4 个空格开头:
    def test_print():
        pass
[!point]因为代码块使用 Tab 键或 4 个空格开头的效果不够直观,很多扩展语法(如 GFM)提供了围栏代码块,并且支持语法高亮。
3. 使用规范
  1. 除行内代码可以使用`包裹以外,如果我们想转义或强调某些字符,也可以使用`包裹。
  2. 如果代码超过1行,请使用围栏代码块(扩展语法),并显式地声明语言,这样做便于阅读,并且可以显示语法高亮。但如果我们编写的是简单的代码片段,使用 4 个空格缩进的代码块也许更清晰。
  3. 很多Shell命令都要粘贴到终端中去执行,因此最好避免在Shell命令中使用任何换行操作;可以在行尾使用一个 \,这样既能避免命令换行,又能提高源码的可读性。
  4. 建议不要在没有输出内容的Shell命令前加 $。在命令没有输出内容的情况下,$是没有必要的,因为内容全是命令,我们不会把命令和输出的内容混淆。
  5. 建议在有输出内容的Shell命令前加上 $,这样会比较容易区分命令和输出的内容。
引用
语法
在Markdown中,引用由 >+引用内容来标记,如下所示:
> 引用内容
语法说明如下。
1)多行引用也可以在每一行的开头都插入 >。
2)在引用中可以嵌套引用。
3)在引用中可以使用其他的Markdown语法。
4)段落与换行的格式在引用中也是适用的。
使用规范
  1. 建议在引用的标记符号 >之后添加一个空格。
  2. 建议每一行引用都使用符号 >。
  3. 不要在引用中添加空行。
转义
当我们想在Markdown文件中插入一些标记符号,但又不想让这些符号被渲染时,可以使用 \进行转义,语法如下:
\特殊符号
可被转义的符号:
\ 反斜线
` 反引号
* 星号
_ 底线
{} 花括号
[] 方括号
() 括弧
# 井字号
+ 加号
- 减号
. 英文句点
! 感叹号
# 扩展语法GFM
围栏代码块
在基础语法中,代码块使用Tab键或4个空格开头;在扩展语法中,围栏代码块使用连续3个`或3个~包裹,还支持语法高亮,可读性和可维护性更强一些。
围栏代码块语法如下:
```python
代码片段
或
~~~python
代码片段
语法说明如下:
围栏代码块使用连续3个`或3个~包裹,支持语法高亮并可以加上编程语言的名字。
# Markdown编辑软件——Typora
Typora是一款功能全面、简洁高效,而且又非常优雅的 Markdown 编辑器。它把源码编辑和效果预览合二为一,在输入标记之后随即生成预览效果,提供了“所见即所得”的Markdown写作体验。
主要特性:
1)实时预览:传统的Markdown编辑器都有两个窗口,左边是源码,右边是渲染后的效果。 Typora独辟蹊径,把源码编辑和效果预览合二为一,实现了真正的所见即所得。
2)扩展语法:Typora不光支持GFM,还扩展了数学公式、流程图等功能。
3)快捷操作:Typora对几乎所有的Markdown标记都提供了快捷操作方式,使用起来非常高效。
4)界面漂亮:默认支持6种主题,可自定义,好看又好用。
5)文件转换:支持多种文件格式通过导入/导出功能跟.md格式相互转换。
6)支持中文:支持中文,可以帮助大家更好地理解各项功能。
7)视图模式:支持大纲和文档列表视图,方便在不同段落和不同文件之间进
行切换。
8)跨平台:支持macOS、 Windows和Linux系统。
下载安装:
下载地址:Typora 官方中文站 (typoraio.cn)
# 最后
更多信息可以参考以下网址
Markdown官网:https://daringfireball.net/projects/markdown/
GFM官方文档:https://github.github.com/gfm/
【参考文档】
了不起的 Markdown / 毕小朋著. —北京:电子工业出版社, 2019.8
发表于 2025-4-16 21:01:45 | 显示全部楼层
感谢楼主,值得学习Markdown这个东西的。
发表于 2025-5-24 19:44:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-24 19:45:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-27 20:39:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-29 14:11:24 | 显示全部楼层
非常感谢分享
发表于 2025-6-19 13:26:39 | 显示全部楼层
感谢手册,学习一下
发表于 2025-10-17 08:17:49 | 显示全部楼层
回 个贴挣eml
发表于 2025-10-21 08:46:53 | 显示全部楼层
学习学习···
发表于 2026-8-5 15:58:37 | 显示全部楼层
请教一下楼主,这个markdown的emoji标识是不支持么
