查看: 44303|回复: 41
CRT打开时出现多个页面问题
1.问题 CRT连接多个设备时不能以标签形式打开问题
方法一:前提:eve-win-client 正确安装,注册表已经导入
此时,检查火狐应用程序调用情况,如果不是默认,一定选择【默认】,这是必须的。因为直接选择CRT,此时浏览器狐疑直接调用应用程序exe处理请求,而不去读取注册表。
截图
截图
方法二:
SecureCRT多窗口、多标签解决方案
一般win10是在这个目录下C:\Users\xxx\AppData\Roaming\VanDyke\Config。
找到Global.ini文件,在里面找到"Single Instance":后面值为00000001时,为强制多标签;值为00000000时,为多窗口。
Fix secureCRT win.pdf
433.29 KB, 下载次数: 677
发表于 2018-6-4 17:39:18 | 显示全部楼层
请教下,前提都有正确安装,telnet也选择默认的crt了,点击配置设备,弹出的窗口还显示不能连接的情况不知道什么情况?怎么搞呢
发表于 2018-6-4 17:42:05 | 显示全部楼层
请教下,前提都有正确安装,telnet也选择默认的crt了,点击配置设备,弹出的 TIM图片20180604173625.png 窗口还显示不能连接的情况不知道什么情况?怎么搞呢
发表于 2019-2-25 10:16:11 | 显示全部楼层
用谷歌的可以用以下命令在cmd中修改注册表:
reg add HKCR\VanDyke.SecureCRT.URLHandler.1\shell\open\command /d "\"C:\Program Files\VanDyke Software\SecureCRT\SecureCRT.exe\" /T %1" /F
每次修改crt中的配置都要重新注册
发表于 2019-3-17 18:58:13 | 显示全部楼层
刚才从putty 换CRT 折腾了一下子,
Win10 如果在火狐中没有CRT默认那个选项的话
点开Win10的设置,应用,默认应用,然后点按协议指定默认应用, 找到如下图的telnet 把默认应用设定为CRT即可。
如果想用回Putty,再改回Putty
发表于 2019-8-23 15:50:50 | 显示全部楼层
请问,我可以改成mobaxterm么?
我试过复制win10_64bit_sCRT.reg,修改里面的信息,但是打不开,苦恼
发表于 2019-11-4 20:52:23 | 显示全部楼层
谢谢老哥,解决了
发表于 2019-12-30 09:18:02 | 显示全部楼层
厉害了,找了好多文章这个给解决了,祝福楼主高薪
发表于 2020-4-27 23:23:42 | 显示全部楼层
厉害。。。
发表于 2020-5-12 10:06:23 | 显示全部楼层
给力啊,解决问题了
