楼主: eveisxf
CRT打开时出现多个页面问题
发表于 2023-4-26 20:32:15 | 显示全部楼层
请教下,前提都有正确安装,telnet也选择默认的crt了,点击配置设备,弹出的窗口还显示不能连接的情况不知道什么情况?怎么搞呢
发表于 2023-6-29 14:46:23 | 显示全部楼层
完美解决问题,感谢!
发表于 2023-8-10 11:02:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 10:54:07 | 显示全部楼层
修改过后第二次还是多窗口是怎么回事啊
发表于 2023-11-6 10:16:59 | 显示全部楼层
感谢大佬分享,初学EVE-NG,来此讨要积分
发表于 2023-11-6 10:26:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-22 11:57:40 | 显示全部楼层
snailact 发表于 2018-6-4 17:42
请教下,前提都有正确安装,telnet也选择默认的crt了,点击配置设备,弹出的窗口还显示不能连接的情况不知 ...
检查SSH服务是否运行:
确保服务器上的SSH服务正在运行。
您可以通过命令 sudo service ssh status 检查SSH服务的状态。
如果SSH服务未运行,您可以使用 sudo service ssh start  命令启动它。
配置目录/etc/ssh/sshd_config
发表于 2024-6-4 23:48:11 | 显示全部楼层
16.问:EVE-NG的默认账号密码多少?
答:CLI - root/eve
       WEB - admin/eve
17.问:怎样将多个节点连接到同一网络下?
答:添加一个network对象,然后把多个节点连接上去。
18.问:CPU Limit 状态是什么?
答:它是限制每节点启动过程CPU 过载,但它并没有涉及或减少CPU使用率。
19.问:在升级到2.0.3-53版本后,我的IOL节点丢失了保存在NVRAM里配置,该怎样做?
答:是的,如果你的lab是在2.0.2-23或以前版本创建,IOL使用的是有bug的旧代码,这些问题在以后的新版本修复了。新版本需要重新,该节点将为IOL创建新的NVRAM保存配置的方案。如果使用导出cfg功能导出了配置,则在新版本下你可以在wipe后,通过这些配置来启动节点。
发表于 2024-8-5 01:41:11 | 显示全部楼层
改了01依然是不行,无语了
发表于 2024-12-10 17:39:35 | 显示全部楼层
谢谢老哥,解决了
