查看: 966|回复: 3
Cisco ISE
1 Cisco ISE 在 EVE-NG 中的部署指南
1.1 一、适用版本与系统配置
1.1.1 (一)适配版本
  • 指南基准版本:2.7.0.356、3.0.0.458、3.3.0.430
  • KVM 支持版本:2.4、2.6、2.7、3.0、3.2、3.3(其他版本可参考相同流程)
1.1.2 (二)系统配置要求
EVE 镜像文件夹名 下载文件名 版本 虚拟CPU 虚拟内存 控制台 硬盘类型
ise-2.7.0.356.SPA ise-2.7.0.356.SPA.x86_64.iso 2.7.0.356 4 16384MB vnc/https virtioa
ise-3.0.0.458.SPA ise-3.0.0.458.SPA.x86_64.iso 3.0.0.458 4 16384MB vnc/https virtioa
ise-3.3.0-430.SPA ise-3.3.0.430.SPA.x86_64.iso 3.3.0.430 4 16384MB vnc/https virtioa
1.1.3 (三)存储注意事项
  • Cisco ISE 节点资源消耗极大,初始镜像约 16GB
  • 实验室部署后需额外占用 80GB 硬盘空间,新增含 ISE 节点的实验室需再增加 8GB
  • 需提前规划 EVE-NG 硬盘容量,确保预留充足空间
1.2 二、前期准备
1.3 三、部署步骤(以 2.7.0.356 版本为例)
  1. 连接 EVE 并创建镜像文件夹:通过 SSH 连接 EVE,执行命令
mkdir /opt/unetlab/addons/qemu/ise-2.7.0.356/
  1. 上传镜像文件:使用 WinSCP 或 FileZilla 工具,通过 SCP/SSH 协议将 ISO 镜像上传至上述创建的文件夹
  2. 重命名镜像:进入镜像文件夹,并执行命令
cd /opt/unetlab/addons/qemu/ise-2.7.0.356/
mv ise-2.7.0.356.SPA.x86_64.iso cdrom.iso
  1. 创建 virtio 硬盘:执行命令 ,生成 200GB 硬盘
/opt/qemu/bin/qemu-img create -f qcow2 virtioa.qcow2 200G
  1. 创建实验室与添加节点:在 EVE 中新建实验室,添加 ISE 节点并连接至 Home Management 云(Cloud0),节点配置为 4 核 CPU、16384MB 内存、1 个以太网接口,控制台选择 VNC;Qemu 启动参数设置为:
-machine type=pc,accel=kvm -smbios type=1,product=KVM -serial mon:stdio -nographic -no-user-config -nodefaults -display none -vga std -rtc base=utc
  1. 初始化并提交镜像:
启动 ISE 节点,待setup提示出现后关闭节点
通过 EVE 侧边栏“Lab details”获取实验室 ID,进入节点临时目录
进入tmp实验缓存目录,提交镜像
cd /opt/unetlab/tmp/0/72b1903b-4885-4a1c-b9e2-aed46032583a/1/
qemu-img commit virtioa.qcow2
  1. 清理安装文件:执行命令,删除安装镜像
rm -f /opt/unetlab/addons/qemu/ise-2.7.0.356/cdrom.iso
  1. 修复权限:执行命令,修复权限
1.4 四、镜像优化(推荐)
1.4.1 (一)优化前提
  • EVE 主机空闲空间需不低于待压缩硬盘总容量的 2 倍(示例中需至少 400GB 空闲空间)
1.4.2 (二)操作步骤
  1. 进入 ISE 镜像目录:
  1. 执行压缩命令(这个过程需要时间,完成后将在同一目录生成压缩镜像文件):
virt-sparsify --compress virtioa.qcow2 compressedvirtioa.qcow2
  1. 替换原镜像:
mv virtioa.qcow2 orig.qcow2
  1. 重命名压缩后的镜像
mv compressedvirtioa.qcow2 virtioa.qcow2
  1. 验证与清理:在实验室中测试压缩镜像,运行正常后可删除原镜像
rm orig.qcow2
1.5 关键点总结
  1. 需使用 Cisco CCO 账号下载 ISE 镜像,严格匹配版本要求
  2. 硬件配置需满足 4vCPU + 16GB 内存,硬盘需预留充足空间(初始 16GB + 部署后 80GB + 新增实验室 8GB/个)
  3. 部署核心步骤:创建文件夹→上传并重命名镜像→创建硬盘→配置节点→提交镜像→清理权限
  4. 推荐进行镜像压缩,需确保主机有足够空闲空间,可大幅减少存储占用
发表于 2026-6-1 18:26:00 | 显示全部楼层
[i=s] 本帖最后由 人云亦云 于 2026-6-1 18:27 编辑 [/i]
研究对象:ise-3.4.0.608a.SPA.x86_64.iso
研究目的:实现EVENG上运行Cisco ISE 3.4
研究工具:
  1. **vmware:VMware® Workstation 16 Pro( **16.1.0 build-17198959)
  2. **eveng:eve-ce-prod-6.2.0-4-full (EVE-NG version: **6.2.0-4、QEMU version: 2.4.0)
实验准备:
  • **检查eveng资源状态 **
  • 4 vCPU
  • 16GB Memery
  • 96GB Store
  • 实验资源准备
Cisco官网ISE安装镜像 ise-3.4.0.608a.SPA.x86_64.iso
operation
  • 上传并重命名安装镜像
mkdir /opt/unetlab/addons/qemu/ise-3.4.0.608a/
cd /opt/unetlab/addons/qemu/ise-3.4.0.608a/
mv ise-3.4.0.608a.SPA.x86_64.iso cdrom.iso
  • 构造qemu磁盘
  • 建立实验节点
image-20260601175458643
  • 等待ISE安装完成
不懂就问,lol 群主,我这个是卡在哪了。
现象1:只有cdrom.iso存在时,新建节点能够进入安装流程,但是无法新建磁盘
现象2:cdrom.iso和virtoa.qcow2同时存在时,新建节点没有自主引导cdrom.iso,且无法正常启动
发表于 2026-6-2 14:23:05 | 显示全部楼层
有解决办法吗:
 楼主| 发表于 2026-6-2 16:50:04 | 显示全部楼层
到顶部答疑频道的镜像制作板块提问,需要韧体大佬看下
