前言
前几天发布了一篇《Hi168 云平台使用华为 eNSP Pro 模拟器》的文章,很多人留言说没有账号,无法使用 eNSP Pro 模拟器,因此有了本文。
实现方案
通过 Hi168 云平台同时部署 “eNSP Pro” 应用和 “eNSP Pro_Client” 应用,使用 “eNSP Pro_Client” 应用登录 eNSP Pro 模拟器即可正常使用 eNSP Pro。
注册地址:http://www.hi168.com/#/login?invitation_code=9717HZ2
「备注:」 通过邀请码注册且完成实名认证后可获得 35 点体验算力(平台注册5+实名认证10+邀请码20,根据 Hi168 云平台公测进度,会逐步下调赠送的算力点,请以实际到账的算力点为准)。
操作步骤
部署 eNSP Pro_Client 应用
登录 Hi168 云平台,打开应用中心。
在应用中心搜索“eNSP Pro”。
选择 “eNSP Pro_Client_XXX”,点击“部署应用”。
填写创建应用的各项参数。
返回桌面,即可看到创建的应用。
部署 eNSP Pro 应用。
在桌面打开应用中心图标。
在应用中心中搜索“eNSP”。
然后点击“eNSP Pro xxxx”图标。
点击“部署应用”。
填写好名称并根据实验需要选择合适的算力服务,点击“确定”。
等待应用创建完成,创建完成以后,双击打开应用。
等待应用开机,刚开始会出现“连接中”需要等待大约需要 3~5 分钟。
!(https://images.grbj.cn/20250805213711900.png/ys)
登录 eNSP Pro 环境
在桌面鼠标双击打开 “eNSP Pro_Client” 应用。
在 Windows 桌面鼠标双击打开 “Microsoft Edge” 浏览器。
在浏览器中打开上一步复制的 “访问地址”,如果提示“隐私错误”,点击“高级”再点击“继续访问”。
点击“登录”,登录华为账号。
选择浏览器已经保存好的账号密码,完成登录。
点击“仿真环境”-->“沙箱”。
创建沙箱后,即可开启实验。
资源释放
赠送的算力点有限,本着节约的原则可以在实验完成以后将环境销毁。
打开应用,点击“电源图标”,在点击“销毁”即可释放资源。后续需要使用重复“部署应用”步骤就行。
销毁 eNSP Pro 应用前可以将 eNSP Pro 中需要保留的沙箱导出,后续可以导入继续实验。
如果不想销毁,点击“关机”也是可以的,关机以后将只计算存储的费用,CPU和内存将不再计费。
平台声明
Hi168 平台仅提供计算资源,仅通过镜像的方式存储 eNSP Pro 的安装包,未对 eNSP Pro 做任何修改及逆向操作。
