查看: 2473|回复: 6
【已解决】H3C数据中心标准组网测试遗留问题
1、网络拓扑
网络拓扑如下图所示,标准的Spine-leaf架构,由于H3C vswith S9850特别不稳定,因此非必要网元,都用华为代替,比如PE01、SP01、SP02、DC-FW01、DC-FW02均为华为设备。
2、注意事项
(1)目前暂无定论,我目前使用的2个CPU,2G内存,一直在测试会不会重启,目前测试2小时10分钟都ok
(2)如果遇到接口起不来,可以使用undo shutdown使能接口,最长遇到的就是保持配置后,下次重新开机,就有端口会莫名down。
(3)还有一个问题是BGP EVPN邻居起不来,也有办法,就是删除BGP邻居,重新配置,华为CE12800不会有这个问题,一般是S9850删除,重新配下就好。
undo bgp xx
bgp xx
(4)最后一个是undo shutdown了,接口还是起不来,那只有一个大招,那就是直接wipe掉节点,重新加载,重新刷入配置。。。
3、设备配置,为了方便大家测试,我这里准备的脚本,都经过调整,可以直接刷入。
(1)DC-PE01
 sysname PE1
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.252
 ospf network-type p2p
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 172.16.2.1 255.255.255.252
interface LoopBack0
 ip address 88.1.1.1 255.255.255.255
ospf 10 router-id 88.1.1.1
 silent-interface LoopBack0
 area 0.0.0.0
  network 88.1.1.1 0.0.0.0
  network 172.16.1.1 0.0.0.0
  network 172.16.2.1 0.0.0.0
(2)DC-BL01
 sysname Border-1
 ip unreachables enable
 ip ttl-expires enable
lldp global enable
 vxlan tunnel mac-learning disable
 l2vpn enable
 vxlan tunnel arp-learning disable
vlan 11 to 12
 m-lag mad exclude interface HundredGigE1/0/2
 m-lag mad exclude interface HundredGigE1/0/20
 m-lag system-mac 0000-0000-0001
 y
 m-lag system-number 1
 y
 m-lag system-priority 100
 y
 m-lag keepalive ip destination 192.168.1.2 source 192.168.1.1
ip vpn-instance vpna
 route-distinguisher 1:1
 address-family ipv4
  vpn-target 1:2 import-extcommunity
  vpn-target 1:2 export-extcommunity
 address-family evpn
  vpn-target 1:1 import-extcommunity
  vpn-target 1:1 export-extcommunity
ip vpn-instance gw_vpna
 route-distinguisher 11:1
 address-family ipv4
  vpn-target 11:2 import-extcommunity
  vpn-target 11:2 export-extcommunity
 address-family evpn
  vpn-target 11:1 import-extcommunity
  vpn-target 11:1 export-extcommunity
interface Vsi-interface11
 ip binding vpn-instance vpna
 ip address 172.17.11.1 255.255.255.252
 mac-address 0000-5e00-0102
 local-proxy-arp enable
 distributed-gateway local
 l3-vni 101
interface Vsi-interface12
 ip binding vpn-instance gw_vpna
 ip address 172.17.12.1 255.255.255.252
 l3-vni 201
vsi bd11
 gateway vsi-interface 11
 vxlan 11
 evpn encapsulation vxlan
  route-distinguisher auto
  vpn-target auto export-extcommunity
  vpn-target auto import-extcommunity
vsi bd12
 gateway vsi-interface 12
 vxlan 12
interface Bridge-Aggregation1
 port link-type trunk
 undo port trunk permit vlan 1
 port trunk permit vlan 11 to 12
 link-aggregation mode dynamic
 port m-lag group 1
 service-instance 1
  encapsulation s-vid 11
  xconnect vsi bd11
 service-instance 2
  encapsulation s-vid 12
  xconnect vsi bd12
interface Bridge-Aggregation2
 port m-lag group 2
 service-instance 1
  xconnect vsi bd11
 service-instance 2
  xconnect vsi bd12
interface Bridge-Aggregation100
 description for peer-link
 port trunk permit vlan all
 port m-lag peer-link 1
interface LoopBack0
 ip address 21.1.1.1 255.255.255.255
interface LoopBack1
 ip address 20.1.1.1 255.255.255.255
interface HundredGigE1/0/1
 port link-mode route
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.252
 description for escape
 ip address 172.16.3.1 255.255.255.252
 ospf cost 100
interface HundredGigE1/0/3
 ip address 172.17.1.1 255.255.255.252
interface HundredGigE1/0/4
 ip address 172.17.2.1 255.255.255.252
 description for keepalive
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.252
interface HundredGigE1/0/5
 port link-mode bridge
 y
 port link-aggregation group 1
interface HundredGigE1/0/6
 y
 port link-aggregation group 2
interface HundredGigE1/0/19
 y
 port link-aggregation group 100
 evpn m-lag group 20.1.1.1
 evpn global-mac 0000-5e00-110a
bgp 100
 peer 11.1.1.1 as-number 100
 peer 11.1.1.1 description to SP1
 peer 11.1.1.1 connect-interface LoopBack0
 peer 11.1.1.2 as-number 100
 peer 11.1.1.2 description to SP2
 peer 11.1.1.2 connect-interface LoopBack0
 address-family l2vpn evpn
  nexthop evpn-m-lag group-address
  peer 11.1.1.1 enable
  peer 11.1.1.2 enable
  address-family ipv4 unicast
   default-route imported
   import-route static
 ip prefix-list vpna index 10 permit 10.18.11.0 24
 ip prefix-list vpna index 20 permit 10.18.12.0 24
route-policy vpna permit node 10
 if-match ip address prefix-list vpna
ospf 1 router-id 21.1.1.1
 area 0.0.0.0
  network 20.1.1.1 0.0.0.0
  network 21.1.1.1 0.0.0.0
  network 172.17.1.1 0.0.0.0
  network 172.17.2.1 0.0.0.0
ospf 10 router-id 21.1.1.1 vpn-instance gw_vpna
 import-route static type 1 route-policy vpna
 vpn-instance-capability simple
 area 0.0.0.0
  network 172.16.1.2 0.0.0.0
  network 172.16.3.1 0.0.0.0
 ip route-static vpn-instance vpna 0.0.0.0 0 172.17.11.2
 ip route-static vpn-instance gw_vpna 10.18.11.0 24 172.17.12.2
 ip route-static vpn-instance gw_vpna 10.18.12.0 24 172.17.12.2
(3)DC-BL02
 sysname Border-2
lldp global enable
 l2vpn enable
vlan 11 to 12
 y
 m-lag system-number 2
 y
 y
 m-lag keepalive ip destination 192.168.1.1 source 192.168.1.2
 address-family ipv4
 address-family evpn
ip vpn-instance gw\_vpna
 address-family ipv4
 address-family evpn
 l3-vni 101
 ip binding vpn-instance gw\_vpna
 l3-vni 201
vsi bd11
 vxlan 11
vsi bd12
 vxlan 12
 port m-lag group 1
 service-instance 1
  xconnect vsi bd11
 service-instance 2
  xconnect vsi bd12
 port m-lag group 2
 service-instance 1
  xconnect vsi bd11
 service-instance 2
  xconnect vsi bd12
interface LoopBack0
 ip address 21.1.1.2 255.255.255.255
interface LoopBack1
 ip address 172.16.2.2 255.255.255.252
 ip address 172.16.3.2 255.255.255.252
 ospf cost 100
 ip address 172.17.3.1 255.255.255.252
 ip address 172.17.4.1 255.255.255.252
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.252
 y
 y
 y
bgp 100
   import-route static
ospf 1 router-id 21.1.1.2
 area 0.0.0.0
  network 21.1.1.2 0.0.0.0
  network 172.17.3.1 0.0.0.0
  network 172.17.4.1 0.0.0.0
ospf 10 router-id 21.1.1.2 vpn-instance gw\_vpna
 area 0.0.0.0
  network 172.16.2.2 0.0.0.0
  network 172.16.3.2 0.0.0.0
 ip route-static vpn-instance gw\_vpna 10.18.11.0 24 172.17.12.2
 ip route-static vpn-instance gw\_vpna 10.18.12.0 24 172.17.12.2
(4)DC-FW01
sysname fw01
icmp host-unreachable send
icmp ttl-exceeded send
lldp enable
 hrp mirror config enable
 hrp interface GigabitEthernet1/0/2 remote 192.168.1.2
 hrp base config enable
 hrp mirror session enable
 hrp auto-sync config static-route
 undo hrp preempt
 undo hrp track trunk-member enable
 hrp enable
interface Eth-Trunk1
 description hrp
 mode lacp-static
interface Eth-Trunk1.11
 vlan-type dot1q 11
 ip address 172.17.11.2 255.255.255.252
 service-manage ping permit
interface Eth-Trunk1.12
 vlan-type dot1q 12
 ip address 172.17.12.2 255.255.255.252
interface GigabitEthernet1/0/0
 undo shutdown
 eth-trunk 1
interface GigabitEthernet1/0/1
 undo shutdown
 eth-trunk 1
 undo shutdown
 hrp track interface Eth-Trunk1
firewall zone trust
 add interface Eth-Trunk1.11
firewall zone untrust
 add interface Eth-Trunk1.12
firewall zone dmz
 add interface GigabitEthernet1/0/2
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.12.1
ip route-static 10.18.11.0 255.255.255.0 172.17.11.1
ip route-static 10.18.12.0 255.255.255.0 172.17.11.1
security-policy
 default action permit
 y
(5)DC-FW02
sysname fw02
lldp enable
 hrp standby-device
 hrp interface GigabitEthernet1/0/2 remote 192.168.1.1
 undo hrp preempt
 hrp enable
 description hrp
 mode lacp-static
 vlan-type dot1q 11
 vlan-type dot1q 12
 undo shutdown
 eth-trunk 1
 undo shutdown
 eth-trunk 1
 undo shutdown
firewall zone trust
firewall zone dmz
security-policy
 y
(6)DC-SP01
sysname Spine-1
evpn-overlay enable
lldp enable
interface GE1/0/1
 undo portswitch
 undo shutdown
 ip address 172.17.1.2 255.255.255.252
interface GE1/0/2
 undo portswitch
 undo shutdown
 ip address 172.17.3.2 255.255.255.252
interface GE1/0/3
 undo portswitch
 undo shutdown
 ip address 172.17.5.1 255.255.255.252
interface GE1/0/4
 undo portswitch
 undo shutdown
 ip address 172.17.7.1 255.255.255.252
interface LoopBack0
 ip address 11.1.1.1 255.255.255.255
bgp 100
 undo default ipv4-unicast
 group leaf internal
 peer 1.1.1.1 group leaf
 peer 1.1.1.1 description to SL1_A
 peer 1.1.1.2 group leaf
 peer 1.1.1.2 description to SL1_B
 peer 21.1.1.1 group leaf
 peer 21.1.1.1 description to BL1
 peer 21.1.1.2 group leaf
 peer 21.1.1.2 description to BL2
 l2vpn-family evpn
  undo policy vpn-target
  peer leaf enable
  peer leaf advertise irb
  peer leaf reflect-client
  y
  y
  y
  y
ospf 1 router-id 11.1.1.1
 area 0.0.0.0
  network 11.1.1.1 0.0.0.0
  network 172.17.1.2 0.0.0.0
  network 172.17.3.2 0.0.0.0
  network 172.17.5.1 0.0.0.0
  network 172.17.7.1 0.0.0.0
(7)DC-SP02
sysname Spine-2
evpn-overlay enable
lldp enable
interface GE1/0/1
 undo portswitch
 undo shutdown
 ip address 172.17.2.2 255.255.255.252
interface GE1/0/2
 undo portswitch
 undo shutdown
 ip address 172.17.4.2 255.255.255.252
interface GE1/0/3
 undo portswitch
 undo shutdown
 ip address 172.17.6.1 255.255.255.252
interface GE1/0/4
 undo portswitch
 undo shutdown
 ip address 172.17.8.1 255.255.255.252
interface LoopBack0
 ip address 11.1.1.2 255.255.255.255
bgp 100
 group leaf internal
 l2vpn-family evpn
  peer leaf enable
  y
  y
  y
  y
ospf 1 router-id 11.1.1.2
 area 0.0.0.0
  network 11.1.1.2 0.0.0.0
  network 172.17.2.2 0.0.0.0
  network 172.17.4.2 0.0.0.0
  network 172.17.6.1 0.0.0.0
  network 172.17.8.1 0.0.0.0
(8)DC-SL01
 sysname Leaf-1
lldp global enable
 l2vpn enable
vlan 11 to 12
 y
 y
 y
 address-family ipv4
 address-family evpn
 ip address 10.18.11.254 255.255.255.0
 l3-vni 101
interface Vsi-interface2
 ip address 10.18.12.254 255.255.255.0
 l3-vni 102
vsi bd11
 vxlan 11
vsi bd12
 gateway vsi-interface 2
 vxlan 12
 port m-lag group 1
 service-instance 1
  xconnect vsi bd11
 port trunk permit vlan 12
 port m-lag group 2
 service-instance 1
  xconnect vsi bd12
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
interface LoopBack1
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.255
 ip address 172.17.5.2 255.255.255.252
 ip address 172.17.6.2 255.255.255.252
 y
 y
 y
 evpn m-lag group 10.1.1.1
 evpn global-mac 0000-5e00-1101
bgp 100
ospf 1 router-id 1.1.1.1
 area 0.0.0.0
  network 1.1.1.1 0.0.0.0
  network 10.1.1.1 0.0.0.0
  network 172.17.5.2 0.0.0.0
  network 172.17.6.2 0.0.0.0
(9)DC-SL02
 sysname Leaf-2
lldp global enable
 l2vpn enable
vlan 11 to 12
 y
 y
 y
 address-family ipv4
 address-family evpn
 l3-vni 101
 l3-vni 102
vsi bd11
 vxlan 11
vsi bd12
 vxlan 12
 port m-lag group 1
 service-instance 1
  xconnect vsi bd11
 port m-lag group 2
 service-instance 1
  xconnect vsi bd12
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.2 255.255.255.255
interface LoopBack1
 ip address 172.17.7.2 255.255.255.252
 ip address 172.17.8.2 255.255.255.252
 y
 y
 y
bgp 100
ospf 1 router-id 1.1.1.2
 area 0.0.0.0
  network 1.1.1.2 0.0.0.0
  network 172.17.7.2 0.0.0.0
  network 172.17.8.2 0.0.0.0
(10)DC-PC01
sysname PC01
vlan batch 11
interface Vlanif11
 ip address 10.18.11.10 255.255.255.0
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 11
 mode lacp-static
interface GE1/0/0
 undo shutdown
 eth-trunk 1
interface GE1/0/1
 undo shutdown
 eth-trunk 1
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.18.11.254
(11)DC-PC02
sysname PC02
vlan batch 12
interface Vlanif12
 ip address 10.18.12.10 255.255.255.0
 port trunk allow-pass vlan 12
 mode lacp-static
interface GE1/0/0
 undo shutdown
 eth-trunk 1
interface GE1/0/1
 undo shutdown
 eth-trunk 1
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.18.12.254
4、实验结果
(1)检查SP的BGP EVPN邻居,如果有active的,建议删除对端的BGP,重新配下。
(2)检查BL和SL的M-LAG,如果存在down,可以通过进入端口,执行undo shutdown恢复
(3)PC01和PC02均可以ping通外网,且在FW上可以看到会话日志
5、遗留问题----将USG6000V缓存H3C的vFW,流量不通,原因待排查
(1)BL01和BL02的配置变更如下,只保留一个聚合口,所有成员口加入这个聚合口
==================BL01
undo int Bridge-Aggregation 2
int HundredGigE1/0/6
==================BL02
(2)DC-FW01的配置如下,还有个小遗憾,H3C vFW貌似不支持双主直连检测配置
====================堆叠配置,建议主备先配好chassis convert mode irf,然后先重启FW01,再执行FW02
①主防火墙
 sysname DC-FW01
irf topo-domain 100
irf-port
 port group interface gigabitethernet 3/0
 y
 y
 y
②备防火墙
irf member 2
irf topo-domain 100
irf-port
 y
 y
 y
 sysname DC-FW01
interface Reth1
 member interface GigabitEthernet1/4/0 priority 100
 member interface GigabitEthernet2/4/0 priority 80
interface Route-Aggregation1
interface Route-Aggregation1.11
 vlan-type dot1q vid 11
interface Route-Aggregation1.12
 vlan-type dot1q vid 12
interface GigabitEthernet1/1/0
interface GigabitEthernet1/2/0
interface GigabitEthernet2/1/0
interface GigabitEthernet2/2/0
security-zone name Trust
 import interface Route-Aggregation1.11
security-zone name Untrust
 import interface Route-Aggregation1.12
 ip route-static 0.0.0.0 0 172.17.12.1
 ip route-static 10.18.11.0 24 172.17.11.1
 ip route-static 10.18.12.0 24 172.17.11.1
 rule 0 name out
  action pass
  source-zone Trust
  destination-zone Untrust
  source-ip-subnet 10.18.11.0 255.255.255.0
  source-ip-subnet 10.18.12.0 255.255.255.0
  destination-ip-host 88.1.1.1
(3)检查BL的M-LAG状态
(4)PC01和PC02 ping测试,奇怪的是FW上有产生会话表,但是去向和回程的包个数都为0,不知道是不是模拟器bug,进一步在BL01的HGE1/0/1进行抓包,可以看到ICMP Request和ICMP Replay包。初步怀疑是vFW数据转发有问题,暂无定论。
 楼主| 发表于 2025-4-15 16:25:09 | 显示全部楼层
在5群的炎木之易大佬的帮助下,问题解决,给老板点个赞
(1)防火墙没有数据不显示,可以通过session statistics enable开启
(2)数据转发问题,是BL和SL缺少vxlan封装源接口地址,增补如下命令,解决
vxlan default-decapsulation source interface LoopBack
发表于 2025-4-15 14:03:55 | 显示全部楼层
拓扑真大啊,高手啊。
发表于 2025-4-15 14:10:34 | 显示全部楼层
超过三台设备,我电脑就开始冒烟了
发表于 2025-4-15 14:27:57 | 显示全部楼层
可以麻烦提供eve的拓扑文件吗
发表于 2025-4-15 14:39:38 | 显示全部楼层
debug看看?
发表于 2025-9-2 10:51:03 | 显示全部楼层
66666 牛啊  大佬就是大佬
