查看: 4318|回复: 4
华为eNSP模拟器安装(附下载安装包)
[i=s] 本帖最后由 Guangran 于 2025-4-9 12:34 编辑 [/i]
Step 1:安装准备
1.1 软件下载
软件名称 软件版本
主程序 eNSP 点击下载 V100R003C00SPC100
依赖程序 VirtualBox 点击下载 5.2.26(严格匹配该版本)
依赖程序 WinPcap 点击下载 4.1.3 (严格匹配该版本)
依赖程序 Wireshark 点击下载 4.4.5(可适配最新版本)
1.2 检查操作系统版本
检查操作系统的版本是否为 Windows 11 24H2,如果是请将 Windows 11 24H2 版本升级至**(OS 内部版本 26100.3624)**,或回退至 Windows 11 23H2、Windows 10 等之前的版本。
1.3 安装环境检查
1.3.1 检查之前是否已经安装过 eNSP 和依赖软件,如果有先请卸载,包括依赖软件一起卸载。
1.3.2 如果之前安装过 eNSP ,请使用注册表清理工具清理一下注册表【此步骤谨慎操作,注册表比较重要,请在有备份的情况下清理,清理出错可能会导致系统不可用】。
1.3.3 eNSP 安装和使用过程中请将 Windows 防火墙关闭。
1.4 系统配置要求
系统配置要求
** **经测试可以支持Windows11系统。
最近(2024-12-25)测试发现Windows11 24H2版本无法运行eNSP,其他Windows11 低版本不受影响。
Windows11系统在安装前,需要先关闭“内存隔离”选项。
Step 2:软件安装
2.1 安装依赖程序
请按照文档安装顺序进行,变更安装顺序可能会导致安装出错!
2.1.1 安装 WinPcap
1、下载完成后,双击安装包,单击【Next】。
2、单击【I Agree】。
3、保持默认,单击【Install】。
4、单击【Finish】完成安装。
安装报错解决方案?
报错信息:
报错原因:
已经通过其他软件安装了WinPcap的其他新版了,所以旧版本的WinPcap就无法安装了。
解决办法:
在 C:\Windows\SysWOW64目录下找到 Packet.dll文件,将其重命名为 Packet.dll.old
重命名以后再重新进行安装步骤。
2.1.2 安装 Wireshark
2、单击【I Agree】。
3、保持默认,单击【Next】。
4、保持默认,单击【Next】。
5、保持默认(可以修改安装路径,但不建议),单击【Next】。
6、保持默认,单击【Next】。
7、保持默认,单击【Install】。
8、等待安装完成。
9、在弹出的新窗口中单击【I Agree】,开始下一步安装。
10、保持默认,点击【Install】。
11、单击【Next】。
12、单击【Finish】,完成 Npcap 安装,等待 Wireshark 安装完成。
13、单击【Next】。
14、保持默认,单击【Finish】完成安装。
2.1.3 安装 VirtualBox
安装时如遇到如下提示,代表没有关闭“内核隔离”,请关闭关闭“内核隔离”后再安装软件。
1、下载完成后,双击安装包,单击【下一步】。
2、保持默认,点击【下一步】。
#** 安装位置选择非中文路径,VirtualBox不支持安装在中文名称的路径下。**
3、保持默认,点击【下一步】。
4、点击【是】确认安装。
5、点击【安装】开始安装。
6、在弹出的窗口中点击【安装】。
7、去掉勾选,点击【完成】完成安装。
至此,依赖程序安装完成!
2.2 安装主程序
1、下载完成后,双击安装包,选择安装语言【中文(简体)】,单击【确定】。
2、单击【下一步】。
3、勾选【我愿意接受此协议】,单击【下一步】。
4、保持默认(可以修改安装路径),单击【下一步】。
5、保持默认,单击【下一步】。
6、保持默认,单击【下一步】。
7、依赖环境已提前安装,直接单击【下一步】。
8、单击【安装】,开始安装。
9、等待安装完成。
10、去掉所有勾选,单击【完成】完成安装。
Step 3:测试 eNSP
3.1 打开 eNSP
1、双击桌面“eNSP”图标,打开 eNSP 软件。
2、如果出现“Windows 安全中心警报”,单击【允许访问】,并确认 Windows 防火墙是否已经关闭,如果未关闭,请关闭 Windows 防火墙。
3、eNSP 初始界面。
eNSP初始界面
4、认识 eNSP 主界面。
eNSP主界面
  • 工具栏:提供常用的工具,如新建拓扑、打印等。
  • 网络设备区:提供设备和网线,供选择到工作区。
  • 工作区:在此区域创建网络拓扑。
3.2 验证 eNSP 是否可以正常使用
3.2.1 新建拓扑,并开启设备
1、从网络设备区中拖出一台路由器,一台交换机,两台 PC 机到工作区,并用网线连接起来,组成一张拓扑图。
新建拓扑
2、框选所有图标,单击工具栏的绿色开机按钮开启设备。
开启设备
3、等待设备启动。
设备启动中
4、接口指示灯从红色变为绿色即表示开启成功。
设备启动完成
Step 4:总结
4.1 总结
至此,eNSP 就安装完成了,并且通过实验测试 eNSP 可以正常使用。如遇设备启动报错可点击查看:如何解决eNSP AR/WLAN设备启动失败问题。
发表于 2025-4-3 10:07:42 | 显示全部楼层
我这里使用vbox 5.2.44的也好用,不清楚为什么?
 楼主| 发表于 2025-4-3 13:29:00 | 显示全部楼层
5.2.X 版本的都可以,5.2.26 是我测试过程中觉得最适配的版本。
发表于 2025-8-27 11:57:02 | 显示全部楼层
5.3版本兼容吗
 楼主| 发表于 2025-9-8 03:40:50 | 显示全部楼层
没测试过
