查看: 8695|回复: 12
华为USG6000v如何通过console登录操作?(不是VNC哦)
根据下面的方法测试,无法启动。谁能提供其他方法呢?
方法:(该方法的目的是将串口输出做成默认启动方式)
假设你的usg6000v镜像名称为hda.qcow2,位于目录/tmp
1,加载nbd模块 modprobe nbd
2.将qcow2连接到nbd设备 qemu-nbd -c /dev/nbd0 /tmp/hda.qcow2
3.创建一个挂载点 mkdir /tmp/mnt
4.挂载分区 mount /dev/nbd0p1 /tmp/mnt
5,备份文件 cp /tmp/mnt/boot/extlinux/extlinux.conf  /tmp/mnt/boot/extlinux/extlinux.conf_bak
6,编辑文件,nano /tmp/mnt/boot/extlinux/extlinux.conf
按照如下图示修改:将DEFAULT normal 改成DEFAULT serial
ctrl+x保存
9万
发表于 2020-5-4 08:35:27 | 显示全部楼层
不错
发表于 2020-5-6 14:55:39 | 显示全部楼层
思路不错,实践一下。
发表于 2020-5-7 11:53:02 | 显示全部楼层
同求,哪位老大有集成的镜像。发下
发表于 2020-5-9 16:40:46 | 显示全部楼层
可以拉个小路由器出来,telnet上去。就是麻烦点,哈哈。但也比vnc好用
发表于 2020-6-4 09:46:50 | 显示全部楼层
AR设备也是这样吗?好复杂,还是用VNC吧
发表于 2020-10-10 10:38:24 | 显示全部楼层
求集成的镜像
论坛上早就有现成的镜像。。。AR+USG  发表于 2020-10-10 11:48
发表于 2021-9-16 13:45:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-24 01:07:09 | 显示全部楼层
学习一个~~~~
发表于 2021-12-10 09:52:19 | 显示全部楼层
楼主,这个问题解决了吗?VNC真的很不方便呢。
