查看: 5760|回复: 7
CheckPoint
【说明】
本教程基于以下版本
EVE镜像名         下载文件名         版本 vCPUs vRAM控制台
cpsg-R80-10 Check_Point_R80.10_T421_OVF_Template_Gaia.gz         80.10 2 4096 Telnet
cpsg-R80-10         Check_Point_R80.10_T462_Gaia.iso         80.10 2 4096 VNC
【操作步骤】
80-20M版本已按照ISO安装程序进行了测试。
首推选项从ISO创建镜像
1.在EVE CLI中,创建Checkpoint镜像文件夹,然后转到该位置:
  1. mkdir /opt/unetlab/addons/qemu/cpsg-R80-10
  2. cd /opt/unetlab/addons/qemu/cpsg-R80-10
2.使用例如FileZilla或WinSCP将下载的Check_Point_R80.10_T462_Gaia.iso映像上传到EVE  /opt/unetlab/addons/qemu/cpsg-R80-10文件夹。
3.将原始ISO镜像重命名为cdrom.iso:
  1. mv Check_Point_R80.10_T462_Gaia.iso cdrom.iso
4.为新的Checkpoint镜像创建硬盘:
  1. /opt/qemu/bin/qemu-img create -f qcow2 hda.qcow2 80G
5.创建新的实验,添加新创建的Checkpoint镜像,将其连接到Cloud0网络。
注意:在拓扑上添加节点时,请为新镜像设置VNC控制台。需要VNC控制台才能从ISO完成安装。稍后,您将可以使用telnet控制台访问该节点。
6.按照控制台上的安装步骤,完成Checkpoint安装,然后关闭Checkpoint镜像。
重要说明:进行安装以将其设置为默认镜像,以便在EVE-NG中进一步使用:
7.在EVE Web-UI的实验左侧栏中,选择“Lab Details”以获取您实验的UUID详细信息:在此示例中:UUID:3491e0a7-25f8-46e1-b697-ccb4fc4088a2
8.找出您使用的POD ID和新安装节点的Node ID。POD编号已分配给您的用户名,可以在EVE GUI的“Management/User Management”中找到。Admin用户默认使用POD号为0。
Node ID可以通过右击拓扑图上的节点中获得。在这个例子中是8
9.在EVE CLI中,找到已安装的镜像,然后提交更改以用作默认值,以便在EVE-NG中进一步使用:
  1. cd /opt/unetlab/tmp/0/3491e0a7-25f8-46e1-b697-ccb4fc4088a2/8/
  2. /opt/qemu/bin/qemu-img commit hda.qcow2
10.从/opt/unetlab/addons/qemu/cpsg-R80-10/中删除cdrom.iso
  1. cd /opt/unetlab/addons/qemu/cpsg-R80-10/
  2. rm -f cdrom.iso
从VMDK创建镜像。
1.在EVE CLI中,创建临时文件夹:
  1. mkdir abc
  2. cd abc
2.使用例如FileZilla或WinSCP将下载的镜像上传到EVE /root/abc文件夹。
3.解压raw格式镜像以获取vmdk文件
  1. tar xf Check_Point_R80.10_T421_OVF_Template_Gaia.gz
4.创建目标镜像文件夹:
相应地,我们的qemu镜像命名表采用了镜像文件夹名称和硬盘名称。http://www.eve-ng.net/index.php/documentation/images-table
5.将vmdk原始文件转换为hda.qcow2。
  1. /opt/qemu/bin/qemu-img convert -f vmdk -O qcow2 Check_Point_SG_R80.10_VE-disk1.vmdk hda.qcow2
6.将转换后的镜像硬盘文件移动到目标文件夹:
  1. mv hda.qcow2 /opt/unetlab/addons/qemu/cpsg-R80-10/hda.qcow2
7.删除临时文件夹:
  1. cd ..
  2. rm -rf abc
8.修复权限。
  1. /opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions
CheckPoint镜像CLI和WEB上的默认登录为admin/admin。
发表于 2020-7-20 00:28:52 | 显示全部楼层
顶起,大佬就是大佬
发表于 2022-5-19 10:42:47 | 显示全部楼层
顶起,大佬,致敬
发表于 2022-5-19 10:43:46 | 显示全部楼层
在哪下载呀,大佬
发表于 2022-6-15 13:52:10 | 显示全部楼层
顶顶顶给
发表于 2023-2-17 16:08:07 | 显示全部楼层
NBNBNBNBNBNBNBNB
发表于 2024-3-8 16:50:31 | 显示全部楼层
大佬有没有打算将镜像封装成qcow2发布?
发表于 2024-6-3 22:25:29 | 显示全部楼层
NBNBNBMNBNMBNMNNNB
