查看: 16339|回复: 11
win10 虚拟机 镜像 (精简, 整个系统占用内存 小于600MB )
win10 虚拟机 镜像 (已调教好,精简, 整个系统占用内存 小于600MB )
此kvm 镜像是基于TeamOS的超级管理员 tomeCar 制作的Windows 10 RS5 LTSC - Lite Version经本人长时间运行测试,此系统使用稳定,性能优越,反应速度极快,占用资源极少注:
群晖 / QNAP / unRAID / Proxmox PVE 可直接导入此vm磁盘镜像 win10.qcow2
网卡:注意选择virtio 类型
磁盘:注意选择virtio 类型内存:建议分配 2GB 或 以上
CPU: 建议分配2核心或以上
可通过spice协议或vnc进行连接,默认端口为 5900
windows可以使用virt-viewer连接: https://virt-manager.org/downloa ... -viewer-x64-8.0.msi
linux推荐使用 Remmina: https://remmina.org/how-to-install-remmina/
如按要求设置还是启动蓝屏的,请启用CPU兼容模式.
链接:https://pan.baidu.com/s/1eTvy5tOcqXzH8_y5m5Hc1w
提取码:vszd
发表于 2020-2-13 20:36:19 | 显示全部楼层
硬盘占用8G是没有压缩还是集成了一些软件呢
发表于 2020-2-14 21:03:28 | 显示全部楼层
灰常灰常感谢楼主的分享!
顺便向二楼的大佬打个招呼。。。
发表于 2020-2-15 03:31:59 | 显示全部楼层
我是不是直接新建一个目录,放进去就可以用了。还需要重置权限吗?
发表于 2020-2-16 15:13:54 | 显示全部楼层
8G 为啥这么大...
发表于 2020-3-14 18:04:00 | 显示全部楼层
请问 怎么设置中文
发表于 2020-3-16 11:45:57 | 显示全部楼层
谢谢大佬辛苦了,
发表于 2020-5-23 20:28:49 | 显示全部楼层
谢谢大佬
发表于 2020-6-17 16:46:35 | 显示全部楼层
只是内存压缩到600M以下,硬盘占用还是8G啊,好大啊!
发表于 2023-6-3 20:37:13 | 显示全部楼层
可惜来晚了,哪位大师能分享一下win10 eve镜像
