查看: 3888|回复: 2
4.最终用户许可协议
最终用户许可协议
许可
  • 根据此最终用户许可协议(“协议”),EVE-NG LTD(“许可方”)向用户(“被许可方”)授予非专有且不可转让的许可(“许可”)以使用EVE-NG专业版(“软件”)。
  • 此许可证自购买之日起有效期为1年(365天)。为了继续使用EVE-NG,被许可方必须购买另一个许可证或按照以下程序回滚到免费的Community Edition。许可证过期或回滚到社区版本后,所有EVE-NG Professional功能(包括实验室中的多启动配置)都将丢失。被许可方负责在回滚之前备份所有设备配置,因为仅保留每个实验室的默认配置。
  • “软件”包括可执行的计算机程序以及任何相关的印刷,电子和在线文档,以及产品随附的任何其他文件。
  • 本软件的所有权,版权,知识产权和发行权仅归许可方所有。知识产权包括软件的外观。本协议仅构成使用许可,绝不以任何方式将所有权转让给软件。
  • 该软件最多可加载到一台计算机上。
  • 本协议的权利和义务仅是授予被许可方的个人权利。被许可方不得将根据本协议授予的任何权利或义务转让或转让给任何其他人或法人。被许可方可能不会提供该软件供一个或多个第三方使用。
  • 不得通过当前或将来的可用技术以任何方式对本软件进行修改,反向工程或反编译。
  • 不遵守“许可”部分的任何条款将被视为对本协议的重大违反。
牌照费
  • 被许可方支付的原始购买价格将构成全部许可费用,并且是本协议的全部对价。
责任限制
  • 该软件由许可方提供,被许可方“原样”接受。许可方的责任将限于软件原始购买价格的最高限额。许可方不对被许可人遭受的任何一般性,特殊性,偶然性或后果性损害负责,包括但不限于生产损失,利润损失,收入损失,数据损失或任何其他业务或经济劣势因使用或无法使用本软件而引起的。
  • 许可方不对软件针对特定目的的适用性提供明示或暗示的担保,也不保证该软件适用于或适合被许可方的特定要求。
  • 许可方不保证软件的使用不会中断或没有错误。被许可方承认,一般而言,软件容易在行业确定的可接受水平内出现错误和缺陷。
认股权证及代表
  • 许可方保证并声明其为软件的版权持有者。许可人保证并表示,授予使用该软件的许可并不违反任何其他协议,版权或适用法规。
验收
  • 购买后,本协议的所有条款,条件和义务将被视为被许可方接受(“接受”)。
售后支持
  • EVE-NG LTD免费提供实时聊天支持。EVE-NG LTD将全权酌情提供此支持,但本协议不对此提供保证。
  • 自接受之日起一年(365天)内,将向被许可方免费提供与EVE-NG Professional版本相关的维护升级和错误修复。
术语
  • 本协议的期限自接受之日起算,是永久性的。
终止
  • 如果被许可人未能遵守本协议的任何条款或违反本协议,则本协议将被终止,并且许可也将被没收。由于任何原因终止本协议后,被许可方将立即销毁本软件或将该软件退还给许可方。
不可抗力
  • 如果由于不可抗力(例如地震,台风,洪水,火灾和战争或任何其他无法预料和无法控制的不可抗力)而导致许可方无法全部或部分履行其在本协议下的义务,则许可方对被许可方不承担任何责任。许可方已采取任何适当措施减轻此类事件的事件。
附加条款
  • EVE-NG LTD对滥用任何第三方供应商的知识产权概不负责。通过下载,安装或使用任何版本的EVE-NG,被许可方同意在EVE-NG平台上使用该供应商的任何产品或知识产权之前,先获得每个相关供应商的事先授权。
  • EVE-NG Professional版许可证是可导出的,但已绑定到一台虚拟机实例或一台物理计算机。重新托管的EVE计算机必须具有Internet访问权限,才能定期验证许可证。EVE收到令牌的许可证有效时间为24小时。在这24小时内,可以重新使用重新托管的EVE。24小时之后,令牌时间到期,您必须再次使EVE联机(大约30分钟)才能接收新令牌。
  • 我们没有许可证的退款政策。我们这样做是因为我们提供了免费的“社区版本”,您可以在其中试用重要功能。专业版仅为此添加了其他功能。这个免费版本允许您测试软件并确定要运行的软件在决定购买之前是否可以正常运行。
    不退款,因为我们不能保证软件/许可实际上已从系统中删除;我们这样做是为了打击欺诈活动。
准据法
  • 本协议的当事方服从联合王国法院的管辖权,以执行本协议或由本协议引起的任何仲裁裁决或决定。本协议将根据英国法律执行或解释。
杂
  • 本协议不创建或暗示许可方与被许可方之间的代理关系或合伙关系。
  • 插入标题仅是为了各方的方便,在解释本协议时不应考虑这些标题。单数词表示单数,包括复数,反之亦然。男性性别包括女性性别,反之亦然。中性性别的词包括男性性别和女性性别,反之亦然。
  • 如果具有管辖权的法院认为本协议的任何条款,约定,条件或规定无效,无效或无法执行,则当事方有意将法院仅在认为必要的范围内缩小该规定的范围该法院使该条款合理且可执行,该协议的其余条款绝不会因此受到影响,削弱或失效。
  • 本协议包含双方之间的全部协议。所有谅解已包含在本协议中。本协议任何一方所作的陈述可能在某种程度上与本最终书面协议不一致。所有这些声明在本协议中均声明没有任何价值。仅本协议的书面条款对双方具有约束力。
  • 本协议以及本协议中包含的条款和条件适用于许可方的继承人和受让人,并对它们具有约束力。
告示
根据本协议向许可人发出的所有通知均应通过以下电子邮件地址提供:info@eve-ng.net
发表于 2020-7-16 13:32:12 | 显示全部楼层
收藏使用者協議,讓自己不要違反了
发表于 2020-8-4 12:54:24 | 显示全部楼层
还是得看看了解下
