1 不用注册、先看配置:一个 EVE-NG v7 实验分享站
1.1 导语
搭 EVE-NG 实验的人都遇到过这种情况:从群里下了一个包,导进去、开机,发现镜像对不上;或者实验有 16 台设备,你的免费模式只能跑 7 台,白折腾半小时。
这个站解决的就是这件事:下载之前,先把该知道的告诉你。
地址:https://labhub.ictstu.com/
1.2 一、打开就能用,没有注册和登录墙
首页就是实验列表:左边是分类树(官方仓库 / 实验分类 / 解决方案 / 厂商 / 贡献者),上面一条搜索框,右边是卡片。
顶部那条蓝色提示是新访客的三步引导——筛、看、下,看完点 × 关掉,以后不再出现。
1.3 二、按厂商、场景、认证筛,也能直接搜「免授权」
左侧每一组都可以展开多选,右侧数量实时变化。搜索框除了标题、厂商、标签,还认两个特殊词:免授权 和 精选。
比如只想要「免费模式就能跑」的实验,搜「免授权」即可——这个站在筛选项上就替你想好了「我这台机器能不能跑」。
1.4 三、每张卡片写清四件事,判断成本几乎为零
一张卡片上,除了拓扑缩略图和标签,最下面一行是四个数字:
- 设备:非 VPC 设备数(免费模式单个实例上限 7 个)
- 资源:CPU 核数与内存上限
- 许可:
免授权 或 需授权——一眼知道要不要买授权
- 浏览 / 下载:多少人看过、多少人下过
1.5 四、信息卡:把「这个包需要什么」摊开给你看
点进实验,默认是拓扑,第二个选项卡是信息卡:设备数、VPC 数、内存合计、所需镜像数量、许可档位、贡献者、更新时间,全在一张表里。
不用下载、不用导入,先判断值不值得花时间。
1.6 五、下载之前,先读配置全文(这个功能别处没有)
这是整个站最实用的一页:配置。
左侧是实验里的所有节点(这个实验 48 个),点任意一个,右侧就是它的 startup-config 全文,用的是仿 EVE-NG 的界面,可以复制、可以单独下载 .cfg。
也就是说:不用下载、不用导入,就能判断这个实验的配置写得对不对、是不是你要的那一套。 看完觉得没用,一个字节都不用下。
1.7 六、镜像清单:先确认你手上有没有
「所需镜像」页按厂商列出每个镜像的名称、类型和数量。本站不提供镜像,所以这一页是必看的——少了哪个,导入后节点起不来。
1.8 七、IaC 导出:把拓扑变成 YAML
如果你习惯用代码管 lab,这个页可以直接把 .unl 现场生成 topology.yml:节点、模板、镜像、链路端点、配置集与 traffic filter 都在里面,这个实验是 1284 行。
可以只复制 YAML,也可以下载「yml + 48 份配置」的整包,或者回到原始 zip。
1.9 八、热度榜:按下载量排,7 天 / 30 天 / 总榜
榜单只统计下载次数,不做 UV、不做反作弊,页面自己也写着「下载量不等于质量」——所以每个条目旁边同时列了设备数与许可档位,避免被高下载量带偏。
1.10 九、手机上也能筛
窄屏下左侧分类收进抽屉,点「筛选」滑出,选完点「查看 N 个结果」回到列表。卡片改成单列,图片和数字都还在。
1.11 十、三篇说明,覆盖下载、上传与许可
「使用说明」里有三篇:下载与导入(怎么放进 EVE-NG、导入后必做的两件事)、上传与填写(贡献者怎么填卡片)、许可说明(免费模式与授权分别能跑多少设备)。
新手最容易踩的四个坑——导入报错、拓扑为空、启动被拦、配置不生效——都写在「下载与导入」里。
1.12 三条承诺
- 没有付费墙:下载、看配置全文、导出 IaC,全部免费,不需要账号。
- 不提供镜像:镜像走其他渠道,本站不做镜像分发。
- 原样分发:下载物是作者导出的原始 zip,一个字节都不改,不做脱敏、不加料。
本站由 EVE-NG 国内代理管理员hbugs001维护。做这个站的原因很直接:v7 用户找实验、判断实验能不能跑,太费时间了。
1.13 想上传自己的实验?
本站没有自助注册。想成为贡献者,扫码联系管理员开通账号(二维码在站点右侧),开通后可以自己上传、填写信息卡、写实验手册并发布。
规范在「使用说明 → 上传与填写」里。
跑通的实验放上来,别人就少踩一个坑。
2 EID拉取实验拓扑
2.1 访问EVE-NG实验库,找到自己需要下载的实验。
2.2 点击“复制实验链接”按钮,复制下载地址。
2.3 打开 eid 软件,需要将 eid 升级到 2.2.0-beta 版本或以上。
2.4 点击“实验拓扑下载”页签,将 2.2 步骤复制的下载地址,粘贴到下方的输入框中,点击“下载并导入拓扑按钮”。
2.5 根据需要选择是否下载配套的镜像文件。
2.6 点击导入以后,会跳转到任务进度页签,查看拓扑的下载进度。
2.7 下载完成以后,登录 eve-ng 查看已经导入的实验。
EID下载地址:
https://www.ictstu.com/eid.html
EID新手视频教程:
https://www.bilibili.com/video/BV1JT4g6YENm/
至此,实验导入完成。
