查看: 370|回复: 3
实验案例-VXLAN-EVPN-IOL-XE
# VXLAN EVPN 实验报告(Cisco IOL XE 17.18.2)
> **实验目标**:2 台 spine + 4 台 leaf 的 VXLAN EVPN fabric,8 台主机分属 4 个 VLAN,启动配置预配、开机即通。
> **实验平台**:EVE-NG + Cisco IOL + VPCS。
> **关键前提**:必须使用支持 VXLAN/EVPN 的 IOL XE 镜像,见 §0。
> **复现方式**:按 §1 连线、§3 粘贴配置、§4 启动;§5.1 在 VPCS 上验数据面,其余见下篇。
> **最容易失败的地方**:镜像选错、L2 VNI 没走 EVI、`vlan.dat` 残留、SVI 开机起不来(详见 §6)。
## 0. 先看这里:镜像版本与关键注意事项
### 0.1 本实验使用的镜像
| 项目 | 值 |
| **IOL 镜像文件** | **`l2-iol-xe-17-18-02.bin`** |
| **操作系统** | **Cisco IOS-XE 17.18.2**,`X86_64BI_LINUX_L2-ADVENTERPRISEK9-M`,RELEASE SOFTWARE (fc3) |
| **编译时间** | Compiled Fri 19-Dec-25 03:28 |
| **EVE-NG 模板** | `iol` |
| **IOL 节点资源** | Ethernet 数量填 `1`(= 4 个口)、RAM 1024 MB、NVRAM 1024 KB、Serial 0 |
| **主机模拟器** | **VPCS 1.3 (0.8.1)**,Build May 20 2026,EVE-NG modified |
| **IOL 镜像类型** | `l2-*` = **三层交换机镜像**:能二层交换,也能路由;不是“纯二层交换机” |
**怎么确认镜像没拿错**:登录任意一台 IOL,执行 `show version`,应同时看到:
```text
Cisco IOS Software [IOSXE], Linux Software (X86_64BI_LINUX_L2-ADVENTERPRISEK9-M),
Version 17.18.2, RELEASE SOFTWARE (fc3)
Compiled Fri 19-Dec-25 03:28 by mcpre
System image file is "unix:/opt/unetlab/addons/iol/bin/l2-iol-xe-17-18-02.bin"
4 Ethernet interfaces
镜像文件名、Version 17.18.2 和 System image file 必须与上表一致。
同时应看到 4 Ethernet interfaces;如果口数不对,先检查 EVE-NG 节点的
Ethernet 数量(填 1 才是 4 个口)。
换镜像 = 换实验:VXLAN/EVPN 的配置模型不是每个 IOL 镜像都有(见 §6.1)。
0.2 五条最关键的注意事项
  1. 本实验确认 XE 17.18.2 这一代 IOL 镜像有 interface nve1 和 l2vpn evpn。
    15.2 的 l2-adventerprisek9-ms... 实测连命令都不认。
    不要用“看起来差不多”的镜像。
  2. L2 VNI 必须走 EVI:l2vpn evpn instance <id> vlan-based +
    vlan configuration <vlan> → member evpn-instance。
    只配 member vni 会出现“BGP 邻居 Established,但 EVPN 表全空、PfxRcd = 0”。
  3. IOL 必须 vtp mode transparent,否则启动时整个 vlan 块会被静默吞掉。
  4. vlan.dat 会跨 stop/start 保留。改 VLAN 结构后必须 wipe 再 start,
    用 stop + start 验证会得到“配置没生效”的假象。
  5. 每台 leaf 只有 4 个 VLAN 里的 2 个有 access 口。
    另外两个 VLAN 的 SVI 在开机时可能起不来;本实验用
    switchport voice vlan <缺失 VLAN> 让 VLAN 保持 active,SVI 才能开机 up。
1. 实验目标与拓扑
1.1 目标
  • Underlay:OSPF area 0,所有互联口都是 /30 点对点;
  • Overlay:iBGP AS 65000,两台 spine 做 route reflector,4 台 leaf 是 VTEP;
  • VXLAN:4 个 L2 VNI(10010/10020/10030/10040),ingress-replication 泛洪;
  • 网关:每台 leaf 都有全部 4 个 SVI,同一个网关 IP + 同一个 MAC(分布式 anycast 网关);
  • 主机:8 台 VPCS,分 4 个 VLAN,全部靠启动配置预配;
  • 验证:同 VLAN 跨 leaf 二层通(ttl=64),跨 VLAN/跨 leaf 三层通(ttl=63)。
1.2 拓扑
                    SPINE1 (10.255.0.1)          SPINE2 (10.255.0.2)
                    RR,非 VTEP                   RR,非 VTEP
              e0/0  e0/1   e0/2   e0/3      e0/0  e0/1   e0/2   e0/3
              LEAF1  LEAF2  LEAF3  LEAF4     LEAF1  LEAF2  LEAF3  LEAF4
             (VTEP)  (VTEP) (VTEP) (VTEP)
             HOST-   HOST-  HOST-  HOST-
             A1/A2   A3/A4  B1/B2  B3/B4
  • 每台 leaf 用 Ethernet0/0 / Ethernet0/1 分别上 SPINE1 / SPINE2;每台 spine 的 4 个口接 4 台 leaf。
  • 每台 leaf 的 Ethernet0/2 / Ethernet0/3 接两台主机(access,不打标)。
  • IOL 模板 Ethernet 填 1 即得 Ethernet0/0..0/3。
1.3 角色与 Loopback
设备 角色 Loopback0 备注
SPINE1 EVPN route reflector 10.255.0.1/32 不是 VTEP,没有 nve1
SPINE2 EVPN route reflector 10.255.0.2/32 同上
LEAF1 VTEP 10.255.0.11/32 挂 HOST-A1 / HOST-A2
LEAF2 VTEP 10.255.0.12/32 挂 HOST-A3 / HOST-A4
LEAF3 VTEP 10.255.0.13/32 挂 HOST-B1 / HOST-B2
LEAF4 VTEP 10.255.0.14/32 挂 HOST-B3 / HOST-B4
1.4 链路与地址(16 条)
# 链路 类型 网段 / 地址 说明
1 SPINE1 Ethernet0/0 ↔ LEAF1 Ethernet0/0 路由口 10.0.1.0/30(SPINE1 .1 / LEAF1 .2) underlay
2 SPINE1 Ethernet0/1 ↔ LEAF2 Ethernet0/0 路由口 10.0.1.4/30(.5 / .6) underlay
3 SPINE1 Ethernet0/2 ↔ LEAF3 Ethernet0/0 路由口 10.0.1.8/30(.9 / .10) underlay
4 SPINE1 Ethernet0/3 ↔ LEAF4 Ethernet0/0 路由口 10.0.1.12/30(.13 / .14) underlay
5 SPINE2 Ethernet0/0 ↔ LEAF1 Ethernet0/1 路由口 10.0.2.0/30(.1 / .2) underlay
6 SPINE2 Ethernet0/1 ↔ LEAF2 Ethernet0/1 路由口 10.0.2.4/30(.5 / .6) underlay
7 SPINE2 Ethernet0/2 ↔ LEAF3 Ethernet0/1 路由口 10.0.2.8/30(.9 / .10) underlay
8 SPINE2 Ethernet0/3 ↔ LEAF4 Ethernet0/1 路由口 10.0.2.12/30(.13 / .14) underlay
9 LEAF1 Ethernet0/2 ↔ HOST-A1 eth0 access VLAN 10 不打标
10 LEAF1 Ethernet0/3 ↔ HOST-A2 eth0 access VLAN 20 不打标
11 LEAF2 Ethernet0/2 ↔ HOST-A3 eth0 access VLAN 10 不打标
12 LEAF2 Ethernet0/3 ↔ HOST-A4 eth0 access VLAN 20 不打标
13 LEAF3 Ethernet0/2 ↔ HOST-B1 eth0 access VLAN 30 不打标
14 LEAF3 Ethernet0/3 ↔ HOST-B2 eth0 access VLAN 40 不打标
15 LEAF4 Ethernet0/2 ↔ HOST-B3 eth0 access VLAN 30 不打标
16 LEAF4 Ethernet0/3 ↔ HOST-B4 eth0 access VLAN 40 不打标
EVE-NG 连线界面里的 IOL 端口可能显示为 e0/0 这类短名,
设备内部对应的是 Ethernet0/0;两者是同一个口。
1.5 VLAN / VNI 与主机地址
VLAN 名称 VNI 子网 网关(所有 leaf 相同)
10 WEB 10010 10.10.10.0/24 10.10.10.1
20 APP 10020 10.10.20.0/24 10.10.20.1
30 DB 10030 10.10.30.0/24 10.10.30.1
40 OPS 10040 10.10.40.0/24 10.10.40.1
主机 IP / 掩码 网关 VLAN 接入 leaf / 端口
HOST-A1 10.10.10.11/24 10.10.10.1 10 LEAF1 Ethernet0/2
HOST-A2 10.10.20.11/24 10.10.20.1 20 LEAF1 Ethernet0/3
HOST-A3 10.10.10.12/24 10.10.10.1 10 LEAF2 Ethernet0/2
HOST-A4 10.10.20.12/24 10.10.20.1 20 LEAF2 Ethernet0/3
HOST-B1 10.10.30.11/24 10.10.30.1 30 LEAF3 Ethernet0/2
HOST-B2 10.10.40.11/24 10.10.40.1 40 LEAF3 Ethernet0/3
HOST-B3 10.10.30.12/24 10.10.30.1 30 LEAF4 Ethernet0/2
HOST-B4 10.10.40.12/24 10.10.40.1 40 LEAF4 Ethernet0/3
2. 设计说明
2.1 Underlay:OSPF area 0
所有 spine-leaf 互联口都是路由口(no switchport),配 /30 地址,
并用 ip ospf network point-to-point 避免选 DR/BDR。Loopback0 也放进 area 0,
作为 BGP 的 update-source 和 VXLAN 的 source-interface。
2.2 Overlay:iBGP EVPN + spine RR
  • 单 AS 65000;
  • 两台 spine 是 route reflector,4 台 leaf 只与 spine 建邻居;
  • spine 对每个 leaf 配 route-reflector-client;
  • 所有邻居都要 send-community extended,否则 EVPN 的扩展团体传不过去;
  • no bgp default ipv4-unicast 只是避免无意义的 IPv4 单播 AF,不是必须,但推荐。
2.3 数据面:L2 VNI + ingress replication
每个 VLAN 一个 L2 VNI:
VLAN 10 → VNI 10010
VLAN 20 → VNI 10020
VLAN 30 → VNI 10030
VLAN 40 → VNI 10040
interface nve1 下每个 VNI 配 ingress-replication,没有组播 underlay。
每个 VNI 还必须有一个 EVI(EVPN instance):
l2vpn evpn instance 10 vlan-based
 encapsulation vxlan
 replication-type ingress
 advertise mac enable
vlan configuration 10
 member evpn-instance 10 vni 10010
2.4 分布式 anycast 网关
本实验不做 L3 VNI / 对称 IRB。跨子网是这样通的:
  1. 主机把包发给本地 anycast 网关(比如 LEAF3 的 VLAN 30 SVI);
  2. LEAF3 查表发现目的 10.10.40.12 在直连的 VLAN 40 里;
  3. LEAF3 在 VLAN 40 上发 ARP,ARP 请求通过 VNI 10040 泛洪到 LEAF4;
  4. LEAF4 上的主机应答,LEAF3 把帧封进 VNI 10040 发给 LEAF4。
全程没有 L3 VNI。代价是每个 leaf 都要有全部 4 个 SVI,
且所有 leaf 的同一子网 SVI 必须使用相同的 IP 和相同的 MAC:
interface Vlan10
 no autostate
 no ip proxy-arp
 mac-address 0000.5e00.0101
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
  • 同 IP:所有 leaf 都是 10.10.10.1;
  • 同 MAC:0000.5e00.0101,否则主机 ARP 缓存里的网关 MAC 换 leaf 后就失效;
  • no ip proxy-arp:防止某台 leaf 用自己的 anycast MAC 代替远端主机回答 ARP,
    把“远端主机自己的 ARP 应答”变成“网关代理应答”,破坏 MAC-IP 学习。
2.5 为什么需要 switchport voice vlan
每台 leaf 只有 2 个主机口,但需要 4 个 VLAN 的 SVI 都 up。
没有本地 access 口的 VLAN,其 SVI 在开机时可能一直是 down;
no autostate 是运行态属性,拉不起已经 down 的 SVI。
解决办法:在主机口上把“缺失的 VLAN”配成 voice VLAN:
interface Ethernet0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 switchport voice vlan 30
 spanning-tree portfast
这样 VLAN 30 在本地保持 active,Vlan30 开机即 up;
主机的 untagged 流量仍然走 access VLAN 10,完全不受影响。
2.6 为什么不做 L3 VNI
本实验刻意只做 L2 VNI + anycast SVI,展示“没有 L3 VNI 时跨子网怎么通”;
不覆盖 VRF-aware EVPN、对称 IRB 和 L3 VNI 模型(可参考 cEOS 的对称 IRB 实验)。
3. 完整设备配置
以下配置都是启动配置,不是 show running-config;缩进和 ! 分隔符保留原样。
建议直接作为各 IOL 节点的 Startup Config 导入,避免手工粘贴出错。
3.1 SPINE1
hostname SPINE1
no ip domain-lookup
ip routing
interface Loopback0
 ip address 10.255.0.1 255.255.255.255
 ip ospf 1 area 0
interface Ethernet0/0
 description to-LEAF1
 no switchport
 ip address 10.0.1.1 255.255.255.252
 ip ospf 1 area 0
 no shutdown
interface Ethernet0/1
 description to-LEAF2
 no switchport
 ip address 10.0.1.5 255.255.255.252
 ip ospf 1 area 0
 no shutdown
 description to-LEAF3
 no switchport
 ip address 10.0.1.9 255.255.255.252
 ip ospf 1 area 0
 no shutdown
interface Ethernet0/3
 description to-LEAF4
 no switchport
 ip address 10.0.1.13 255.255.255.252
 ip ospf 1 area 0
 no shutdown
l2vpn evpn
 router-id Loopback0
router ospf 1
 router-id 10.255.0.1
router bgp 65000
 bgp router-id 10.255.0.1
 bgp log-neighbor-changes
 neighbor 10.255.0.11 remote-as 65000
 neighbor 10.255.0.11 update-source Loopback0
 neighbor 10.255.0.12 remote-as 65000
 neighbor 10.255.0.12 update-source Loopback0
 neighbor 10.255.0.13 remote-as 65000
 neighbor 10.255.0.13 update-source Loopback0
 neighbor 10.255.0.14 remote-as 65000
 neighbor 10.255.0.14 update-source Loopback0
 address-family l2vpn evpn
  neighbor 10.255.0.11 activate
  neighbor 10.255.0.11 route-reflector-client
  neighbor 10.255.0.11 send-community extended
  neighbor 10.255.0.12 activate
  neighbor 10.255.0.12 route-reflector-client
  neighbor 10.255.0.12 send-community extended
  neighbor 10.255.0.13 activate
  neighbor 10.255.0.13 route-reflector-client
  neighbor 10.255.0.13 send-community extended
  neighbor 10.255.0.14 activate
  neighbor 10.255.0.14 route-reflector-client
  neighbor 10.255.0.14 send-community extended
 exit-address-family
line con 0
 logging synchronous
 exec-timeout 0 0
end
3.2 SPINE2
hostname SPINE2
no ip domain-lookup
ip routing
interface Loopback0
 ip address 10.255.0.2 255.255.255.255
 ip ospf 1 area 0
 no switchport
 ip address 10.0.2.1 255.255.255.252
 ip ospf 1 area 0
 no shutdown
 no switchport
 ip address 10.0.2.5 255.255.255.252
 ip ospf 1 area 0
 no shutdown
 no switchport
 ip address 10.0.2.9 255.255.255.252
 ip ospf 1 area 0
 no shutdown
 no switchport
 ip address 10.0.2.13 255.255.255.252
 ip ospf 1 area 0
 no shutdown
l2vpn evpn
 router-id Loopback0
router ospf 1
 router-id 10.255.0.2
router bgp 65000
 bgp router-id 10.255.0.2
 exit-address-family
line con 0
 logging synchronous
 exec-timeout 0 0
end
3.3 LEAF1
hostname LEAF1
no ip domain-lookup
ip routing
vlan 10
 name WEB
vlan 20
 name APP
vlan 30
 name DB
vlan 40
 name OPS
interface Loopback0
 ip address 10.255.0.11 255.255.255.255
 ip ospf 1 area 0
 description to-SPINE1
 no switchport
 ip address 10.0.1.2 255.255.255.252
 ip ospf 1 area 0
 no shutdown
 description to-SPINE2
 no switchport
 ip address 10.0.2.2 255.255.255.252
 ip ospf 1 area 0
 no shutdown
 description to-HOST-A1
 no shutdown
 description to-HOST-A2
 switchport access vlan 20
 switchport voice vlan 40
 no shutdown
interface Vlan10
 no autostate
 no ip proxy-arp
 no shutdown
interface Vlan20
 no autostate
 no ip proxy-arp
 ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface Vlan30
 no autostate
 no ip proxy-arp
 ip address 10.10.30.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface Vlan40
 no autostate
 no ip proxy-arp
 ip address 10.10.40.1 255.255.255.0
 no shutdown
l2vpn evpn
 router-id Loopback0
 encapsulation vxlan
l2vpn evpn instance 20 vlan-based
 encapsulation vxlan
l2vpn evpn instance 30 vlan-based
 encapsulation vxlan
l2vpn evpn instance 40 vlan-based
 encapsulation vxlan
vlan configuration 20
 member evpn-instance 20 vni 10020
vlan configuration 30
 member evpn-instance 30 vni 10030
vlan configuration 40
 member evpn-instance 40 vni 10040
interface nve1
 no shutdown
 source-interface Loopback0
 host-reachability protocol bgp
 member vni 10010
  ingress-replication
 member vni 10020
  ingress-replication
 member vni 10030
  ingress-replication
 member vni 10040
  ingress-replication
router ospf 1
 router-id 10.255.0.11
router bgp 65000
 bgp router-id 10.255.0.11
 neighbor 10.255.0.1 remote-as 65000
 neighbor 10.255.0.1 update-source Loopback0
 neighbor 10.255.0.2 remote-as 65000
 neighbor 10.255.0.2 update-source Loopback0
  neighbor 10.255.0.1 activate
  neighbor 10.255.0.1 send-community extended
  neighbor 10.255.0.2 activate
  neighbor 10.255.0.2 send-community extended
 exit-address-family
line con 0
 logging synchronous
 exec-timeout 0 0
end
3.4 LEAF2
hostname LEAF2
no ip domain-lookup
ip routing
vlan 10
 name WEB
vlan 20
 name APP
vlan 30
 name DB
vlan 40
 name OPS
interface Loopback0
 ip address 10.255.0.12 255.255.255.255
 ip ospf 1 area 0
 no switchport
 ip address 10.0.1.6 255.255.255.252
 ip ospf 1 area 0
 no shutdown
 no switchport
 ip address 10.0.2.6 255.255.255.252
 ip ospf 1 area 0
 no shutdown
 description to-HOST-A3
 no shutdown
 description to-HOST-A4
 no shutdown
interface Vlan10
 no autostate
 no ip proxy-arp
 no shutdown
interface Vlan20
 no autostate
 no ip proxy-arp
 no shutdown
interface Vlan30
 no autostate
 no ip proxy-arp
 no shutdown
interface Vlan40
 no autostate
 no ip proxy-arp
 no shutdown
l2vpn evpn
 router-id Loopback0
 encapsulation vxlan
 encapsulation vxlan
 encapsulation vxlan
 encapsulation vxlan
interface nve1
 no shutdown
 member vni 10010
  ingress-replication
 member vni 10020
  ingress-replication
 member vni 10030
  ingress-replication
 member vni 10040
  ingress-replication
router ospf 1
 router-id 10.255.0.12
router bgp 65000
 bgp router-id 10.255.0.12
 exit-address-family
line con 0
 logging synchronous
 exec-timeout 0 0
end
3.5 LEAF3
hostname LEAF3
no ip domain-lookup
ip routing
vlan 10
 name WEB
vlan 20
 name APP
vlan 30
 name DB
vlan 40
 name OPS
interface Loopback0
 ip address 10.255.0.13 255.255.255.255
 ip ospf 1 area 0
 no switchport
 ip address 10.0.1.10 255.255.255.252
 ip ospf 1 area 0
 no shutdown
 no switchport
 ip address 10.0.2.10 255.255.255.252
 ip ospf 1 area 0
 no shutdown
 description to-HOST-B1
 switchport access vlan 30
 switchport voice vlan 10
 no shutdown
 description to-HOST-B2
 switchport access vlan 40
 switchport voice vlan 20
 no shutdown
interface Vlan10
 no autostate
 no ip proxy-arp
 no shutdown
interface Vlan20
 no autostate
 no ip proxy-arp
 no shutdown
interface Vlan30
 no autostate
 no ip proxy-arp
 no shutdown
interface Vlan40
 no autostate
 no ip proxy-arp
 no shutdown
l2vpn evpn
 router-id Loopback0
 encapsulation vxlan
 encapsulation vxlan
 encapsulation vxlan
 encapsulation vxlan
interface nve1
 no shutdown
 member vni 10010
  ingress-replication
 member vni 10020
  ingress-replication
 member vni 10030
  ingress-replication
 member vni 10040
  ingress-replication
router ospf 1
 router-id 10.255.0.13
router bgp 65000
 bgp router-id 10.255.0.13
 exit-address-family
line con 0
 logging synchronous
 exec-timeout 0 0
end
3.6 LEAF4
hostname LEAF4
no ip domain-lookup
ip routing
vlan 10
 name WEB
vlan 20
 name APP
vlan 30
 name DB
vlan 40
 name OPS
interface Loopback0
 ip address 10.255.0.14 255.255.255.255
 ip ospf 1 area 0
 no switchport
 ip address 10.0.1.14 255.255.255.252
 ip ospf 1 area 0
 no shutdown
 no switchport
 ip address 10.0.2.14 255.255.255.252
 ip ospf 1 area 0
 no shutdown
 description to-HOST-B3
 no shutdown
 description to-HOST-B4
 no shutdown
interface Vlan10
 no autostate
 no ip proxy-arp
 no shutdown
interface Vlan20
 no autostate
 no ip proxy-arp
 no shutdown
interface Vlan30
 no autostate
 no ip proxy-arp
 no shutdown
interface Vlan40
 no autostate
 no ip proxy-arp
 no shutdown
l2vpn evpn
 router-id Loopback0
 encapsulation vxlan
 encapsulation vxlan
 encapsulation vxlan
 encapsulation vxlan
interface nve1
 no shutdown
 member vni 10010
  ingress-replication
 member vni 10020
  ingress-replication
 member vni 10030
  ingress-replication
 member vni 10040
  ingress-replication
router ospf 1
 router-id 10.255.0.14
router bgp 65000
 bgp router-id 10.255.0.14
 exit-address-family
line con 0
 logging synchronous
 exec-timeout 0 0
end
3.7 VPCS 主机
每台 VPCS 的启动配置只有两行。下面按主机分开,方便逐台复制:
HOST-A1
set pcname HOST-A1
ip 10.10.10.11/24 10.10.10.1
HOST-A2
set pcname HOST-A2
ip 10.10.20.11/24 10.10.20.1
HOST-A3
set pcname HOST-A3
ip 10.10.10.12/24 10.10.10.1
HOST-A4
set pcname HOST-A4
ip 10.10.20.12/24 10.10.20.1
HOST-B1
set pcname HOST-B1
ip 10.10.30.11/24 10.10.30.1
HOST-B2
set pcname HOST-B2
ip 10.10.40.11/24 10.10.40.1
HOST-B3
set pcname HOST-B3
ip 10.10.30.12/24 10.10.30.1
HOST-B4
set pcname HOST-B4
ip 10.10.40.12/24 10.10.40.1
3.8 配置要点核对
  • 每台 leaf:ip routing、vtp mode transparent、4 个 VLAN、4 个 SVI、
    4 个 EVI、4 个 vlan configuration、4 个 member vni;
  • 每台 spine:ip routing、OSPF、l2vpn evpn 全局块、BGP EVPN RR 配置;
    spine 不配 nve1;
  • 所有 SVI:no autostate、no ip proxy-arp、mac-address 0000.5e00.0101;
  • 所有 leaf 的同一 VLAN SVI:IP 必须完全相同(.1);
  • 所有 uplink:no switchport + ip ospf network point-to-point;
  • 所有主机口:switchport mode access,不要配成 trunk。
4. 在 EVE-NG 中搭建
4.1 准备 IOL 镜像
  1. 把 l2-iol-xe-17-18-02.bin 放到 /opt/unetlab/addons/iol/bin/;
  2. 按 EVE-NG 的 IOL 流程放置有效的 iourc 并修正权限;
  3. 添加 IOL 模板节点,镜像选 l2-iol-xe-17-18-02.bin。
镜像自行准备;文件名可以不同,但 show version 必须与 §0.1 一致。
4.2 建节点
  • 6 台 IOL:模板 iol,镜像 l2-iol-xe-17-18-02.bin,Ethernet = 1(4 个口),RAM/NVRAM 1024,Serial 0;
  • 8 台 VPCS:模板 vpcs,只有 eth0;
  • 节点名用 SPINE1/2、LEAF1..4、HOST-A1..B4,只用 ASCII。
4.3 连线
按 §1.4 的 16 条链路连接。注意:
  • IOL 的 uplink 用 Ethernet0/0 / Ethernet0/1;
  • 主机接 Ethernet0/2 / Ethernet0/3;
  • VPCS 只有 eth0;
  • 不要给主机口配 trunk(§6.6)。
4.4 导入启动配置
推荐方式:在 EVE-NG 里打开每台 IOL 节点的 Startup Config,粘贴 §3 对应的配置;
VPCS 也按 §3.7 分别粘贴。这样开机后不需要手工再配。
如果启动后手工粘贴:enable(无密码)→ configure terminal → 按 §3 粘贴 → end;
需要持久化时再 write memory。
手工粘贴时,务必先配 vtp mode transparent,再配 vlan 块(§6.3)。
4.5 首次启动:必须 wipe
这是本实验最容易忽略的一步。
在 EVE-NG 中,IOL 的 vlan.dat 不会随 stop/start 清除。旧 vlan.dat 会让
启动配置里的 vlan 块名字不更新,甚至让 switchport voice vlan 行直接从
running-config 消失。同一份配置在 wipe 后 100% 正确。
正确顺序:
导入启动配置 → 对每台 IOL 执行 Wipe → Start
以后只要改了 VLAN 结构,也要重新 wipe 再 start。
不要用 stop + start 验证预配配置(§6.4)。
4.6 启动后检查
  1. 控制台出现 Press RETURN to get started 后回车;遇到 ZTP/autoinstall 提示也回车打断;
  2. enable;
  3. 按 下篇 §5.3 逐项检查。
5. 验收
5.1 数据面:在 VPCS 上 ping
验收全部在 VPCS 上做,不要用 IOL 自己 ping 自己。
源 目的 路径 预期 关键判据
HOST-B1 10.10.30.11 HOST-B3 10.10.30.12 同 VLAN 30,LEAF3 → LEAF4 5/5 ttl=64:纯二层桥接
HOST-B1 10.10.30.11 HOST-B4 10.10.40.12 跨 VLAN 30 → 40,LEAF3 → LEAF4 5/5 ttl=63:恰好一跳
HOST-B1 10.10.30.11 HOST-B2 10.10.40.11 跨 VLAN 30 → 40,同 LEAF3 5/5 ttl=63
HOST-B1 10.10.30.11 HOST-A1 10.10.10.11 跨 VLAN 30 → 10,LEAF3 → LEAF1 5/5 ttl=63
HOST-B3 10.10.30.12 HOST-B1 10.10.30.11 同 VLAN 30 反向 5/5 ttl=64
原始输出示例(HOST-B1 → HOST-B3,同 VLAN 跨 leaf):
HOST-B1> ping 10.10.30.12 -c 5
84 bytes from 10.10.30.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.726 ms
84 bytes from 10.10.30.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.655 ms
84 bytes from 10.10.30.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.530 ms
84 bytes from 10.10.30.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.622 ms
84 bytes from 10.10.30.12 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.592 ms
原始输出示例(HOST-B1 → HOST-B4,跨 VLAN 跨 leaf):
HOST-B1> ping 10.10.40.12 -c 5
84 bytes from 10.10.40.12 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.566 ms
84 bytes from 10.10.40.12 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.946 ms
84 bytes from 10.10.40.12 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.559 ms
84 bytes from 10.10.40.12 icmp_seq=4 ttl=63 time=2.776 ms
84 bytes from 10.10.40.12 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.325 ms
TTL 是最便宜的判据:
同 VLAN 必须 64(没有经过路由器),跨 VLAN 必须 63(恰好经过一个路由器)。
同 VLAN 出现 63,说明它被某个 SVI 路由了一次,路径不对。
5.2 控制面:在 leaf 上检查
先 enable。
OSPF 邻居(每台 leaf 两个 FULL):
LEAF1> show ip ospf neighbor
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
10.255.0.2        0   FULL/  -        00:00:35    10.0.2.1        Ethernet0/1
10.255.0.1        0   FULL/  -        00:00:31    10.0.1.1        Ethernet0/0
BGP EVPN 邻居(两个 Established,PfxRcd > 0):
LEAF1> show bgp l2vpn evpn summary
BGP router identifier 10.255.0.11, local AS number 65000
Neighbor        V           AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
10.255.0.1      4        65000     304     264      174    0    0 03:49:58       19
10.255.0.2      4        65000     304     265      174    0    0 03:49:54       19
上表是某一时刻的输出示例,MsgRcvd / MsgSent / Up/Down / PfxRcd
都会随时间变化。PfxRcd 随主机上下线和 ARP 老化在 19–23 之间漂移。
稳定判据是邻居 Established、PfxRcd > 0、MAC-IP 表完整,不要死记某个数字。
NVE VNI(4 个都 Up):
LEAF1> show nve vni
Interface  VNI        Multicast-group  VNI state  Mode  VLAN  cfg vrf
nve1       10040      N/A              Up         L2CP  40    CLI N/A
nve1       10030      N/A              Up         L2CP  30    CLI N/A
nve1       10020      N/A              Up         L2CP  20    CLI N/A
nve1       10010      N/A              Up         L2CP  10    CLI N/A
NVE peers(3 个远端 VTEP × 4 个 VNI = 12 个 Up):
LEAF1> show nve peers
Interface  VNI      Type Peer-IP          RMAC/Num_RTs   eVNI     state flags UP time
nve1       10010    L2CP 10.255.0.12      3              10010      UP   N/A  01:32:57
nve1       10010    L2CP 10.255.0.13      1              10010      UP   N/A  01:32:57
nve1       10010    L2CP 10.255.0.14      1              10010      UP   N/A  01:32:57
...(其余 9 行同理)
UP time 和 RMAC/Num_RTs 的具体数值以实际为准;关键是每个 VNI 都有 3 个 peer,
state 为 UP。
EVPN MAC-IP 表(8 台主机全学到):
LEAF1> show l2vpn evpn mac ip
IP Address                              EVI   VLAN  MAC Address    Next Hop(s)
10.10.10.11                             10    10    0050.7966.6807 Et0/2:10
10.10.10.12                             10    10    0050.7966.6809 10.255.0.12
10.10.20.11                             20    20    0050.7966.6808 Et0/3:20
10.10.20.12                             20    20    0050.7966.680a 10.255.0.12
10.10.30.11                             30    30    0050.7966.680b 10.255.0.13
10.10.30.12                             30    30    0050.7966.680d 10.255.0.14
10.10.40.11                             40    40    0050.7966.680c 10.255.0.13
10.10.40.12                             40    40    0050.7966.680e 10.255.0.14
  • 本地主机的 Next Hop 是 Et0/2:10 / Et0/3:20(接口:VLAN);
  • 远端主机的 Next Hop 是对端 VTEP 的 Loopback(10.255.0.12/13/14);
  • 8 条记录齐全,说明 type-2 路由已跨 leaf 交换完成。
5.3 预配检查表
开机后应同时满足:
检查 期望
show ip interface brief 4 个 SVI 全部 up/up
show vlan brief 4 个 VLAN 都在;缺失 VLAN 通过 voice VLAN 关联到 access 口
show ip ospf neighbor 每台 leaf 两个 FULL
show bgp l2vpn evpn summary 两个邻居 Established、PfxRcd > 0
show nve vni 4 个 VNI 全 Up
show nve peers 3 个远端 VTEP × 4 VNI = 12 个 Up
show l2vpn evpn mac ip 8 条主机记录
show vlan brief 会看到“反直觉”的一幕:
LEAF1 的 Ethernet0/2 是 access VLAN 10,但它同时关联 VLAN 30(voice VLAN)。
这是故意的,VLAN 30/40 在 LEAF1 本地没有 access 口,靠 voice VLAN 保活(§6.5)。
show ip interface brief 还会多出一个 Tunnel0,其 IP 与 Loopback0 相同
(10.255.0.11),状态 up/up。这是 XE 为 VXLAN 生成的隧道接口,
不是手工配置错误;检查 SVI 时忽略它即可。
6. 踩坑与注意事项(重点)
6.1 镜像选错:15.2 镜像根本没有 VXLAN/EVPN ★最根本的一条
同一台 EVE-NG 上的 15.2 adv 镜像
(l2-adventerprisek9-ms.SSA.high_iron_20190423.bin)实测:
Switch(config)# interface nve1
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch(config)# l2vpn evpn
不是配置写错,是镜像根本没有这个功能。
本实验必须用 l2-iol-xe-17-18-02.bin(IOS-XE 17.18.2)。
l3-* 是路由器镜像,l2-* 是三层交换机镜像;
本实验选 l2-* 是因为 leaf 的角色更贴近三层交换机。
判断方法:在全局配置下输入 interface nve1 和 l2vpn evpn,
两条都能进,才说明镜像支持。不要只看版本号或文件名猜。
6.2 L2 VNI 只配 member vni 不出路由:必须走 EVI ★
只在 interface nve1 下写:
member vni 10010
 ingress-replication
会出现:BGP 会话 Established,但 show bgp l2vpn evpn 全空、PfxRcd = 0。
必须补上 EVI:
 encapsulation vxlan
改完立刻能看到 type-3(IMET)路由,之后主机上线还会出现 type-2(MAC-IP)。
这是最容易“看起来配了其实没配”的一处:会话健康、underlay 健康,
只有 overlay 是空的。
6.3 必须 vtp mode transparent,否则 VLAN 块被静默吞掉 ★
IOL 默认 VTP Server 模式。启动配置里的 vlan 10 / name WEB 整块
可能被静默丢弃:VLAN 不存在,但接口下的 switchport access vlan 10
却还在。症状是 show vlan brief 里没有 VLAN 10,主机完全不通。
每台 leaf 的启动配置第一段就要写:
验证:
LEAF1> show vtp status
VTP Operating Mode                : Transparent
6.4 vlan.dat 跨 stop/start 保留,会毒化启动解析 ★
IOL 的 vlan.dat 不会随 stop + start 清除。同一份启动配置:
磁盘状态 结果
旧 vlan.dat 上 stop → start vlan 块名字不更新(VLAN0010 而不是 WEB);switchport voice vlan 行直接从 running-config 消失
wipe 后 start 同一份配置 100% 正确
所以:
  • 首次导入配置后,先 wipe 再 start;
  • 改 VLAN 结构后,必须 wipe 再 start;
  • 不要用 stop + start 验证预配配置,会得到“配置没生效”的假象。
6.5 no autostate 救不了“开机时没有 up 端口”的 SVI ★
另外两个 VLAN 的 SVI 在创建瞬间本地没有 active 端口 → 初始 down;
可用解法:给 access 口加 switchport voice vlan <缺失 VLAN>。
  • VLAN 30 因此在本地保持 active,Vlan30 开机即 up;
  • 主机的 untagged 流量仍走 access VLAN 10,完全不受影响。
验证:show vlan brief 会看到同一个 access 口同时出现在两个 VLAN 下:
VLAN Name                             Status    Ports
10   WEB                              active    Et0/2
30   DB                               active    Et0/2
这是 voice VLAN 的正常现象,不是配置错误。
反过来,在启动配置里写 shutdown + no shutdown 想“手动拉一把”,
解析时会被合并,无效。必须靠 voice VLAN 在开机前就让 VLAN active。
6.6 IOL 的 trunk 口不接受 VPCS 的 untagged 流量 ★
试过把主机口配成 switchport mode trunk + native VLAN +
spanning-tree portfast trunk:SVI 全 up,但接在该口的 VPCS 完全不通,
接口输入计数为 0。改回 switchport mode access 立刻恢复。
VPCS 不会打 VLAN 标签,IOL 的 trunk 口也不收 untagged 入向帧。
所以主机口只能 access。需要“一个口多个 VLAN”的场景,在 IOL + VPCS 上做不到。
6.7 手工 anycast 网关:同 IP + 同 MAC + no ip proxy-arp ★
本实验没有用 cEOS 那套 ip address virtual,而是手工实现 anycast 网关:
interface Vlan10
 no autostate
 no ip proxy-arp
  • 同一个 IP:所有 leaf 都是 10.10.10.1;
  • 同一个 MAC:0000.5e00.0101,否则主机 ARP 缓存会在换 leaf 后失效;
  • no ip proxy-arp:不加的话,某台 leaf 可能会用自己的 anycast MAC
    代替远端主机回答 ARP,把“远端主机自己的 ARP 应答”变成“网关代理应答”,
    破坏 MAC-IP 学习的判据,也可能让流量绕路。
跨子网是怎么通的:主机把包发给本地 anycast 网关(比如 LEAF3 的 VLAN 30 SVI);
LEAF3 查表发现目的 10.10.40.12 在直连的 VLAN 40 里 → 在 VLAN 40 上 ARP;
ARP 请求通过 VNI 10040 泛洪到 LEAF4;LEAF4 上的主机应答;
LEAF3 把帧封进 VNI 10040 发给 LEAF4。全程没有 L3 VNI。
6.8 IOL 的 NVE 计数器恒为 0,别拿它当判据 ★
  • show interfaces nve1 的输入/输出计数器恒为 0;
  • 隧道学到的 MAC 也不显示在普通 MAC 表里。
这不是“隧道没通”,是 IOL 的实现限制。
判据只看:
show nve vni
show nve peers
6.9 权限级别:show running-config / ping source 要先 enable
  • show running-config 在 LEAF1>(user exec)下报 Invalid input。
    这不是镜像坏了,只是权限不够。先 enable(无密码)。
  • ping 带 source / repeat 也必须先进特权模式;
    用户模式只吃 ping [ip] <目标>。
  • clear arp-cache 同样只在特权模式可用。
在 user exec 下测出的“这命令不存在”结论全都不可信。
6.10 VPCS 的配置语法与控制台有损
VPCS 不是 Cisco CLI:
set pcname HOST-B1
  • set pcname NAME 的 set 不能漏,漏了报 unknown VPCS command;
  • ip ADDR[/mask] [gateway] 这条不用 set;
  • VPCS 只有一块网卡 eth0。
另外,VPCS 控制台偶尔会出现:
  • 整条命令空读(output: "",但 prompt 正常);
  • 只把最后一行吞进提示符;
  • Bad command: "pipe2 failed"(VPCS 内部管道错误)。
对策:以“读到的内容是否满足预期”作判据,不满足就退避重读;
连续失败就对这台 VPCS 做一次 stop → start(不用 wipe)恢复控制台。
6.11 ip routing / no switchport / point-to-point 三个容易漏
漏了 症状
leaf 上的 ip routing SVI 有地址但不转发,跨 VLAN 完全不通
uplink 上的 no switchport 口仍然是二层口,IP 地址配不进去/不生效,OSPF 起不来
uplink 上的 ip ospf network point-to-point OSPF 选 DR/BDR,邻居状态和收敛行为与预期不符
这三项都在 §3 的配置里,复制时不要删。
6.12 BGP EVPN 的三个必配项
  1. address-family l2vpn evpn + activate:否则邻居不交换 EVPN 路由;
  2. send-community extended:EVPN 的扩展团体传不过去,MAC-IP 可能装不上;
  3. spine 上的 route-reflector-client:leaf 只与 spine 建邻居,
    没有 RR 配置,leaf 之间收不到彼此的路由。
另外:
  • l2vpn evpn 下的 router-id 要写接口名 Loopback0,不是 IP 地址;
  • nve1 下的 source-interface 只接受 Loopback 接口;
  • host-reachability protocol bgp 不能漏,否则 VTEP 对端发现不了。
6.13 故障排查顺序
按从下到上的顺序查,不要一上来就怀疑 VXLAN:
  1. 镜像:interface nve1 / l2vpn evpn 能不能进?(§6.1)
  2. 接口:show ip interface brief,uplink 和 SVI 是否 up/up?
  3. Underlay:show ip ospf neighbor,是否 FULL?show ip route 有没有对端 Loopback?
  4. Overlay 会话:show bgp l2vpn evpn summary,是否 Established、PfxRcd > 0?
  5. EVI/NVE:show nve vni 是否 4 个 Up?show nve peers 是否 12 个 Up?
  6. MAC-IP:show l2vpn evpn mac ip 是否 8 条?
  7. 数据面:最后才在 VPCS 上 ping,看 TTL 是 64 还是 63。
7. 已知限制
项 状态 说明
没有 L3 VNI / 对称 IRB 刻意 跨子网靠每台 leaf 的 anycast SVI 本地路由 + L2 VNI 泛洪 ARP;不覆盖 VRF-aware EVPN
没有 EVPN 多宿主 / ESI 刻意 每台主机只挂一台 leaf,练不了 all-active、别名 MAC
双 spine 没做故障切换测试 未做 拓扑有双 uplink 冗余,但没测过挂掉一台 spine 的收敛
没验 VXLAN MTU / 分片 未做 全是小包 ping,撞不到 underlay MTU 边界
只有 2 个 VNI 配了专用过滤器 刻意 10010/10030 作代表;10020/10040 可按附录 A 照抄
IOL NVE 计数器不可用 平台限制 恒为 0,只能用控制面表验证
8. 复现检查清单
搭建时按这个顺序打勾:
  • 镜像文件是 l2-iol-xe-17-18-02.bin,show version 是 IOS-XE 17.18.2;
  • 6 台 IOL 的 Ethernet 数量 = 1(4 个口),8 台 VPCS 只有 eth0;
  • 16 条链路按 §1.4 连好,uplink 用 Ethernet0/0/0/1,主机用 0/2/0/3;
  • 每台 leaf 配了 ip routing、vtp mode transparent;
  • 每台 leaf 的 4 个 SVI 都有 no autostate、no ip proxy-arp、同一个 MAC;
  • 每台 leaf 的 4 个 VLAN 都有 EVI 和 vlan configuration 映射;
  • 每台 leaf 的 nve1 有 4 个 member vni + ingress-replication;
  • 两台 spine 有 BGP EVPN RR 配置,且没有 nve1;
  • 所有 uplink 都是 no switchport + point-to-point;
  • 主机口都是 access,且缺失 VLAN 用 voice VLAN 保活;
  • 导入配置后执行过 Wipe,再 Start;
  • show ip interface brief 4 个 SVI up/up;
  • show ip ospf neighbor 每台 leaf 两个 FULL;
  • show bgp l2vpn evpn summary 两个邻居 Established、PfxRcd > 0;
  • show nve vni 4 个 Up、show nve peers 12 个 Up;
  • show l2vpn evpn mac ip 8 条;
  • VPCS 5 条 ping 全 5/5,同 VLAN ttl=64,跨 VLAN ttl=63。
附录 A:流量过滤器(可选)
本实验在 EVE-NG 里配了 10 条 lab-wide Traffic Filter,用于观察 ARP、ICMP、
OSPF、BGP、VXLAN、指定 VNI 和内层 ARP。过滤器不是转发的前提,
不配也能通;它们只是观测工具。
VNI 的十六进制:10010 = 0x00271A,10020 = 0x002724,
10030 = 0x00272E,10040 = 0x002738。要给 10020/10040 加专用过滤器,
把 udp[14:1] 分别改成 0x24 / 0x38 即可。
标题 表达式
ARP-Request (arp and arp[6:2] = 1) or (vlan and arp and arp[6:2] = 1)
ARP-Reply (arp and arp[6:2] = 2) or (vlan and arp and arp[6:2] = 2)
ICMP-Request (icmp[0] == 8) or (vlan and icmp[0] == 8)
ICMP-Reply (icmp[0] == 0) or (vlan and icmp[0] == 0)
OSPF-Hello (ip proto 89 and ip[21] = 1) or (vlan and ip proto 89 and ip[21] = 1)
BGP-EVPN (tcp port 179) or (vlan and tcp port 179)
VXLAN-All (udp port 4789) or (vlan and udp port 4789)
VXLAN-VNI-10010 (udp port 4789 and udp[12:2] = 0x0027 and udp[14:1] = 0x1a) or (vlan and udp port 4789 and udp[12:2] = 0x0027 and udp[14:1] = 0x1a)
VXLAN-VNI-10030 (udp port 4789 and udp[12:2] = 0x0027 and udp[14:1] = 0x2e) or (vlan and udp port 4789 and udp[12:2] = 0x0027 and udp[14:1] = 0x2e)
VXLAN-Inner-ARP (udp port 4789 and udp[28:2] = 0x0806) or (vlan and udp port 4789 and udp[28:2] = 0x0806)
BPF 写法注意:
  • 这些是 classic libpcap / tcpdump 语法,不是 Wireshark 显示过滤器;
  • proto[offset:size] 的 size 只能是 1/2/4;udp[12:3] 不合法,
    VNI 必须拆成 udp[12:2] + udp[14:1];
  • VLAN 变体必须加括号:and / or 同级左结合,
    vlan and A or B 只会让 vlan 约束 A;
  • VXLAN 内层以太帧的 EtherType 在 udp[28:2],ARP = 0x0806;
  • OSPF Hello 的类型字节在 ip[21](IP 头 20 + OSPF 头第 2 字节),
    不是 ip[20];
  • 语法编译通过不等于语义正确,偏移量要按协议头逐字节核对;
  • 过滤器的 timeout 是高亮衰减时间(毫秒),不是抓包窗口;BGP keepalive
    间隔长,高亮只会一闪而过。不要因为“没看到持续高亮”就判断 BGP 没跑,
    应该看命中计数,或直接查 show bgp l2vpn evpn summary。
附录 B:常用验证命令
在 leaf 上(先 enable):
show vlan brief
show vtp status
show nve vni
show nve peers
show running-config
在 VPCS 上:
ping 10.10.40.11 -c 5
ping 10.10.10.11 -c 5
发表于 2026-10-24 20:49:50 | 显示全部楼层
非常详细啊,没人顶顶吗
发表于 2026-10-27 16:02:42 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,顶。
发表于 2026-10-29 17:40:40 | 显示全部楼层
厉害
