查看: 942|回复: 4
EVE-NG V7 Traffic Filters 写不出来?来试试这个免费开源工具
1 BPF 表达式检查器——一款让你告别 Wireshark 过滤器语法折磨的在线工具
1.1 引言
Wireshark 是每个网络工程师的必备工具,但它的捕获过滤器表达式(BPF 语法)一直是很多人的痛点:
"语法错误"——就这四个字,不告诉你在哪错的,也不告诉你该怎么改。
即使你记得 host、port、tcp 这些关键词,当需要写复杂的过滤条件时,分分钟被字节偏移、位运算、VXLAN 内层封装绕晕。
今天给大家推荐一款完全免费、开箱即用的工具——BPF 表达式检查器(BPF Checker)。
在线体验:https://www.emulatedlab.com/bpf/(保持最新版本)
也可下载离线包,解压即用,零依赖零配置。
1.2 一、这工具能做什么?
一句话概括:它是 Wireshark 捕获过滤器的语法检查器 + 可视化构建器 + 表达式百科全书。
1.2.1 语法检查 + 精准错误定位
输入表达式,实时检查语法正确性。更重要的是——它会告诉你具体在哪里出错:
输入:tcp port 80 and src host 192.168.1
                    ↑ 这里缺少一个地址段?
错误信息会直接标注到具体 token 位置,并给出修改建议。
1.2.2 报文偏移可视化
这是工具最有特色的功能。当你写的表达式涉及字节偏移时(比如 ether[20:2]==0x2000),工具会用彩色图表展示数据包的各协议层分布:
支持 L2 协议子层(LLC/SNAP/Slow Protocols),VXLAN 内层协议(IP/ICMP/TCP/UDP/ARP),IPv6 Next Header 识别,IP-in-IP 封装等。
场景举例:
排查 VXLAN 网络时,想过滤 VNI 101 的内层 ICMP Echo:
udp port 4789 and ether[46:2]==0x0000 and ether[48]==0x65 and ether[73]==1 and ether[84]==8
解析后可视化直接展示:Eth → IP → UDP → VXLAN → InnerEth → InnerIP → InICMP,每个协议层多少字节一目了然。
1.2.3 可视化构建器
不想手写表达式?三种构建模式任你选:
模式 说明
条件行模式 逐行选择协议/方向/值,自动组合表达式。支持复杂的 AND/OR/NOT 逻辑组合,已有表达式也能一键解析到条件行,在图形界面中修改参数再生成
协议过滤(Network Watcher) 按网络/传输/应用层协议快速筛选,可视化勾选 TCP 标志位
向导模式 4 步点选(协议→方向→条件类型→值),引导式生成标准表达式,零基础也能上手
1.2.4 表达式填充库
内置 100+ 常用 BPF 表达式,按场景分类,点一下即填充到输入框:
分类 场景 示例
常用排错 TTL 检测、分片包、TCP 标志 ip[8]==64、tcp[tcpflags] & tcp-rst!=0
网络/传输 SYN/FIN/PSH/URG、广播/组播 tcp[tcpflags] & tcp-syn!=0
路由协议 OSPF/EIGRP/BGP 各类型 ip proto 89 and ip[...]==1(OSPF Hello)
交换/L2 STP/CDP/LLDP/VLAN/Q-in-Q ether host 01:80:c2:00:00:00 and ether[20]==0x00
应用层 HTTP/DNS/DHCP/MySQL/Redis tcp port 80 and tcp[...]==HTTP GET
个人常用 VXLAN/VLAN 全封装、租户隔离 三场景匹配(纯 IP + VXLAN + VLAN)
1.2.5 300+ 协议模板库
涵盖二三层协议、路由协议、隧道协议、应用层协议的过滤示例,按协议分类浏览,随时查阅参考。
1.2.6 一键复制 & 格式转换
支持 三种输出格式 一键复制,不再需要手动转换:
  • BPF 表达式——原始捕获过滤器格式,直接粘贴到 Wireshark 捕获接口或 EVE-NG Traffic Filters
  • tcpdump 命令——自动加上 tcpdump 前缀和网卡参数,复制后直接在终端运行
  • Wireshark 显示过滤器——转换为您在 Wireshark 显示过滤器栏中使用的语法格式
写好一个捕获过滤器,一键生成三种格式,无论你是在 Wireshark GUI 里用、在终端用 tcpdump 抓包、还是在 EVE-NG 里配 Traffic Filters,都能直接使用。
1.2.7 解析到条件行
输入框中的复杂表达式可一键解析到条件行模式,图形化修改参数后重新生成,不需要从头写。对于已经写好的长表达式,修改其中的 IP 地址、端口号等参数变得轻而易举。
1.2.8 VXLAN hex 联动
修改 IP 地址后,VXLAN 内层的 16 进制值自动转换,不用手工计算。比如修改 src host 10.18.11.10 为 10.18.11.99,对应的 ether[76:4]==0x0A120B0A 会自动更新为 0x0A120B63。
1.2.9 实用小功能
  • 暗色/亮色主题:随意切换,护眼模式
  • 语法树 JSON:展开看解析细节,辅助学习 BPF 语法
  • 历史记录:自动保存最近 100 条,方便复用
1.3 二、适用人群
用户 场景
网络工程师/运维 日常写 Wireshark/tcpdump 过滤器,需要快速验证和排错
EVE-NG V7 用户 Traffic Filters功能需要写各种 BPF 捕获过滤器,工具提供 100+ 预置表达式和可视化构建,写 filter 效率翻倍
IT 培训 / 实验人员 EVE-NG、GNS3 中抓包分析,需要精准过滤特定协议
网络安全分析师 流量分析、威胁排查,需要快速构建复杂过滤条件
网络初学者 学习 BPF 语法,可视化构建辅助理解
Cisco 工程师 排查 CDP/VTP/DTP/PAgP/LACP/STP 等思科协议时,直接使用预置表达式
数据中心运维 VXLAN 网络排障,VNI 过滤、内层 IP/ICMP/TCP/UDP 协议检测,可视化展示封装层次
1.4 三、使用方式
完全免费,无需注册
在线使用(推荐):
  • 保持最新版本,打开即用
  • 无需下载,任何浏览器均可访问
离线包获取:
关注微信公众号 EmulatedLab → 打开公众号 → 点击左下角键盘图标 → 切到私信输入模式 → 发送关键词 BPF → 系统自动回复下载链接
注意:是私信发送关键词,不是在文章下面留言。 解压密码:www.emulatedlab.com 离线包纯前端零依赖,断网也能用,适合内网或实验环境。
技术栈:纯 HTML + CSS + JavaScript(Vanilla JS),零框架零依赖
兼容性:Chrome、Firefox、Edge、Safari
1.5 四、写在最后
BPF 表达式检查器的设计目标很简单——让网络工程师告别 Wireshark 的"语法错误"提示,把时间花在真正的问题排查上。
无论你是刚接触网络的新手,还是二十年经验的老专家,希望这个工具能在你的日常工作中派上用场。
离线获取:微信公众号 EmulatedLab → 私信发送 BPF → 自动回复下载链接(解压密码:www.emulatedlab.com)
技术交流:欢迎在评论区留言交流 BPF 使用心得和网络排障经验
*如果觉得有用,请点赞/收藏/转发,支持持续更新 *
发表于 2026-7-19 18:36:39 | 显示全部楼层
学习了,感谢lol
发表于 2026-8-11 10:03:50 | 显示全部楼层
美得很
6万
发表于 2026-10-14 10:47:04 | 显示全部楼层
好东西哦
发表于 2026-10-29 18:42:22 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享!
