查看: 671|回复: 1
思科网络仿真平台 CML 2.10 正式发布:支持 AI 联动建网、Wir...
26万
推广达人突出贡献优秀版主
[i=s] 本帖最后由 xzjt 于 2026-6-28 13:50 编辑 [/i]
思科网络仿真平台 CML 2.10 正式发布:支持 AI 联动建网、Wireshark 实时抓包流与无线节点
思科最近发布了 Cisco Modeling Labs (CML) 2.10 版本。作为大家日常做架构验证和考证常用的仿真平台,这次 2.10 的更新动作不小,主要引入了 MCP 服务(AI 联动)、实时抓包流、无线支持以及部分新镜像。
下面是这次升级的核心功能梳理,供大家参考。
核心更新特性
1. 引入 MCP (Model Context Protocol) 服务
这次更新最显着的变化是支持 Model Context Protocol。简单来说,你可以把 CML 环境直接对接到 Cursor、Claude 等支持该协议的 AI 开发工具上。在 AI 工具里通过纯文本下达指令(例如“搭建一个由 3 台 Nexus 9K 组成的 OSPF 骨干网并配置好接口 IP”),AI 就能通过 API 自动在 CML 画布上拉出节点、连线并刷入基础配置。对于需要快速搭建大型测试拓扑的场景,效率提升比较明显。
2. 流量实时流式传输 (Packet Capture Streaming)
之前的版本在 CML 里抓包,需要先在 Web 界面启动 PCAP 抓包,完成后再下载到本地用 Wireshark 打开分析。2.10 版本支持将链路上的流量直接实时 Streaming 到本地。你可以直接无缝对接本地的 Wireshark,像给物理链路做 SPAN 镜像一样,一边打流一边在本地看包,排查协议状态机和排错时方便很多。
3. 实验自启动与节点启动顺序优化
支持指定特定的 Lab 随 CML 虚拟机开机自启,不需要每次登录 Web 界面手动点击。同时改进了节点的 Staging 和 Launch Sequencing(启动序列控制),可以更好地控制大型拓扑中各类虚拟机的拉起顺序,避免因为瞬间 CPU 爆表导致节点启动失败。
4. 实验性无线支持 (Wireless Support)
此版本首次引入了早期的无线实验支持。新增了基于 Ubuntu hostapd 的虚拟无线 AP 节点,以及基于 wpa_supplicant 的虚拟无线客户端节点。在 Workbench 拓扑画布上,可以根据 AP 到 Client 的距离,可视化展示无线电波的质量和关联状态。
5. 其他功能改进
  • 非管理型交换机新增 Hub 模式:可以一键切换,方便进行多播测试或泛洪抓包。
  • 自定义图标:支持用户为自定义节点上传个性化图标。
  • RADIUS 认证支持:企业版用户现在可以直接对接 Radius 服务器来管理 CML 的登录权限。
  • 参考平台镜像更新:新版镜像包中直接加入了 XRd、Meraki vMX、Snort3 等全新节点镜像。
升级与迁移注意事项
如果打算升级,需要注意当前的系统版本:
  • 如果你的环境还在 CML 2.7.1 或更早版本,无法直接平滑升级到 2.10。
  • 需要先将实例升级到 CML 2.7.2 或更高版本后,方可执行向 2.10 的迁移升级。
  • 建议提前核对官方文档中最新的 System Requirements(系统硬件要求),部分新镜像(如 XRd)对内存和 CPU 的开销相对较大。
下载地址
Cisco Modeling Labs 2.10.0 Enterprise
百度网盘链接
发表于 2026-6-29 07:40:43 | 显示全部楼层
免费5节点
