查看: 677|回复: 5
朋友们,你们用的VM是什么版本啊
我用的是17.5的版本,导入的懒人6.0版本,遇到各种问题,启动慢,然后DHCP还获取不到IP。
是不是因为我的版本太高了,你们用的什么版本?管理员是用的什么版本。
 楼主| 发表于 2026-3-15 17:17:23 | 显示全部楼层
hbugs001 管理员,你制作懒人包的时候VM是用的什么版本,我和你安装成一样的吧。
发表于 2026-3-17 17:55:29 | 显示全部楼层
<p>应当考虑下你的VMware网络设置的问题</p>
发表于 2026-3-17 17:55:55 | 显示全部楼层
<p>建议考虑下vmware设置的问题</p>
发表于 2026-3-20 15:39:36 | 显示全部楼层
和版本没关系,与你的vm和VMware 虚拟机设置有关
发表于 2026-4-4 22:04:23 | 显示全部楼层
<p>我也是用的vm17.5,获取不到IP,可以手动设置IP,参考如下:</p>
<p>编辑网络配置文件</p>
<pre><code class="language-bash">vim /etc/network/interfaces
</code></pre>
<p>将 dhcp 修改为 static ,添加 address gateway netmak dns</p>
<pre><code class="language-bash"># The primary network interface
iface eth0 inet manual
auto pnet0
iface pnet0 inet static
    pre-up ip link set dev eth0 up
    bridge_hw eth0
    bridge_ports eth0
    bridge_stp off
    address 192.168.100.100
    gateway 192.168.100.2
    netmask 255.255.255.0
    dns-nameservers 119.29.29.29
</code></pre>
<p>至于启动慢,我的交换机用的h3c,重启很慢,用的1G内存。</p>
