查看: 494|回复: 0
【EVE-NG流量洞察】802.1Q VLAN
# 1 **BPF 802.1Q VLAN过滤案例实战手册**
## 1.1 **核心原语 (The Primitives)**
* `vlan [vlan_id]`: 匹配VLAN ID为 `[vlan_id]` 的报文。
* `vlan`: 匹配任何带有802.1Q标签的报文。
* `not vlan`: 匹配所有不带802.1Q标签的报文(即Native VLAN流量或来自Access口的流量)。
1.1.1 常见抓包分析场景与过滤语句
场景/目标 (Scenario / Goal) BPF 捕获过滤器语法 (Capture Filter Syntax) “说人话”解释
1. 抓取特定VLAN的所有流量 vlan 100 把所有打了VLAN 100标签的包都给我。
2. 抓取多个VLAN的流量 vlan 100 or vlan 200 只要是VLAN 100或者VLAN 200的包,我都要。
3. 抓取特定主机在特定VLAN中的流量 vlan 100 and host 192.168.1.10 我只想看VLAN 100里,跟192.168.1.10这台主机有关的所有通信。
4. 抓取两个主机在同一VLAN内的通信 vlan 100 and host 192.168.1.10 and host 192.168.1.20 我只想看VLAN 100里,主机A和主机B之间的“悄悄话”。
5. 抓取Trunk链路上的Native VLAN流量 not vlan 在这条Trunk上,所有不带VLAN标签的“裸奔”流量都给我抓出来。
6. 抓取所有带VLAN标签的流量 vlan 不管是哪个VLAN,只要打了标签,都给我。
7. 抓取特定VLAN中的特定协议流量 vlan 100 and arp 我只想看VLAN 100里的ARP广播,看看谁在问“谁是XXX”。
8. 抓取特定VLAN中的OSPF Hello包 vlan 100 and ip proto 89 and ip[21] == 1 我想看VLAN 100这个广播域里,路由器们是不是在正常地打招呼。
9. 抓取QinQ报文 (外100, 内20) vlan 100 and vlan 20 我要抓那种穿着“VLAN 100”外套,里面还穿着“VLAN 20”内衣的套娃包。
1.1.2 终极提醒:别再搞混了!
  • 位置决定一切:vlan A and vlan B 匹配的是外层A、内层B。vlan B and vlan A 匹配的是外层B、内层A。顺序绝对重要!
  • 这是捕获过滤器:以上所有语法,都用于 tcpdump或EVE-NG Pro这种抓包前的过滤。
  • 显示过滤器是另一回事:在Wireshark里分析已抓好的包时,语法要简单得多,比如 vlan.id == 100。
2 纯BPF/libpcap过滤表达式分析802.1Q网络故障
2.1 一、标准BPF原语基础
2.1.1 1. libpcap标准原语
// VLAN相关原语
vlan           // 匹配任何单层802.1Q标签
vlan vlan_id   // 匹配特定VLAN ID
vlan and ...   // 组合过滤
// 层次化原语(自动计算偏移)
vlan           // 第一层VLAN标签后的协议头
vlan and ip    // VLAN标签后的IP包
vlan and tcp   // VLAN标签后的TCP包
vlan and udp   // VLAN标签后的UDP包
2.1.2 2. 复合过滤表达式
// 逻辑运算符
and, or, not   // 逻辑与、或、非
()             // 分组
// 关系运算符
=, !=, >, <, >=, <=  // 比较运算
2.2 二、VLAN配置故障检测
2.2.1 1. 标签缺失或错误
// 检测应有VLAN标签但实际缺失
not vlan and (ether dst host 01:80:c2:00:00:00 or ether dst host 01:00:0c:cc:cc:cd)
// 检测Native VLAN数据泄漏
not vlan and (ether[12:2] = 0x0800 or ether[12:2] = 0x0806) and
  (ip[16:4] = 255.255.255.255 or ether dst ff:ff:ff:ff:ff:ff)
// 检测VLAN 0(不应出现在生产环境)
vlan 0
// 检测保留VLAN ID 4095
vlan and (ether[14:2] & 0x0fff) = 4095
2.2.2 2. VLAN中继配置问题
// 检测ISL封装中的VLAN问题(Cisco私有)
ether[12:2] = 0x0100 and (ether[16:4] & 0x0fff) > 4094
// 检测DTP协议在带标签帧中
vlan and ether[16:2] = 0x2004
// 检测VTP通告中的VLAN数量异常
vlan and ether[16:2] = 0x2003 and (ether[30:2] > 1000 or ether[30:2] = 0)
2.3 三、QoS/CoS故障检测
2.3.1 1. 优先级标记问题
// 语音流量(VoIP)应有最高优先级(PCP=7)
vlan and (ether[14:1] & 0xe0) != 0xe0 and udp portrange 16384-32767
// 网络控制流量应有高优先级
vlan and (ether[14:1] & 0xe0) = 0x00 and
  (ether[16:2] = 0x0800 and (ip[16] = 224.0.0.1 or ip[16] = 224.0.0.2 or ip[16] = 224.0.0.5 or ip[16] = 224.0.0.6))
// 检测DEI标记但不丢弃的流量
vlan and (ether[14:2] & 0x1000) != 0 and (ether[14:1] & 0xe0) = 0x00
2.3.2 2. 应用流量优先级错误
// SSH/SCP应有保证转发(AF)
vlan and tcp port 22 and (ether[14:1] & 0xe0) != 0x60 and (ether[14:1] & 0xe0) != 0x80
// HTTP/S应有尽力而为(BE)
vlan and (tcp port 80 or tcp port 443) and (ether[14:1] & 0xe0) > 0x20
// NTP时间同步应有高优先级
vlan and udp port 123 and (ether[14:1] & 0xe0) != 0xe0
2.4 四、QinQ/802.1ad故障检测
2.4.1 1. 服务提供商QinQ问题
// 检测QinQ帧
ether proto 0x88a8
// 检测S-VLAN标签后的C-VLAN
ether proto 0x88a8 and vlan
// 检测QinQ中的MPLS流量(L2VPN)
ether proto 0x88a8 and ether[18:2] = 0x8847
// 检测QinQ帧长度超限
ether proto 0x88a8 and greater 1522
2.4.2 2. 选择性QinQ配置错误
// 检测应封装但未封装的VLAN
not (ether proto 0x88a8) and vlan 100 and
  (ether[16:2] = 0x0800 or ether[16:2] = 0x0806)
// 检测QinQ内层VLAN ID范围错误
ether proto 0x88a8 and (ether[18:2] & 0x0fff) > 100 and (ether[18:2] & 0x0fff) < 200
2.5 五、协议特定故障检测
2.5.1 1. ARP/VLAN问题
// VLAN内ARP请求目标IP在不同子网
vlan and arp and arp[7] = 0x0001 and
  ((arp[24:4] & 0xffffff00) != (arp[14:4] & 0xffffff00))
// 检测Proxy ARP异常
vlan and arp and arp[7] = 0x0002 and
  arp[20:6] = ff:ff:ff:ff:ff:ff
// Gratuitous ARP在错误VLAN
  arp[20:4] = arp[30:4] and
  (arp[14:4] & 0xffffff00) != (arp[24:4] & 0xffffff00)
2.5.2 2. DHCP与VLAN交互问题
// DHCP Discover带Option 82但中继代理问题
vlan and udp port 67 and
  (ether[16:2] = 0x0800 and ip[16:4] = 255.255.255.255)
// 检测DHCP服务器响应中的VLAN不匹配
vlan and udp port 68 and
  (udp[8] & 0x80) = 0x00 and
  (ether[14:2] & 0x0fff) != (udp[242:2] & 0x0fff)
// BOOTP/DHCP中继代理环路检测
  (ip[12:4] = ip[16:4])  // 源IP=目的IP
2.5.3 3. 生成树协议故障
// 检测非VLAN 1的STP BPDU(PVST+)
vlan and (ether[14:2] & 0x0fff) != 1 and
  ether[16:2] = 0x010b and ether[18:2] = 0x0000
// 检测MSTP配置不一致
vlan and ether[16:2] = 0x010b and ether[18] = 0x03 and
  (ether[14:2] & 0x0fff) = 1 and ether[50] = 0x00
// 检测TCN BPDU在非根VLAN
vlan and ether[16:2] = 0x010b and ether[18] = 0x00 and
  ether[25] = 0x80 and (ether[14:2] & 0x0fff) != 0
2.6 六、安全攻击检测
2.6.1 1. VLAN跳跃攻击
// 双重802.1Q封装攻击
vlan and ether[16:2] = 0x8100
// 动态中继协议(DTP)欺骗
vlan and ether[16:2] = 0x2004 and
  ether[20:6] != 01:00:0c:cc:cc:cc
// PVLAN违规通信
vlan and (ether[14:2] & 0x0fff) = 100 and
  not ether dst 01:80:c2:00:00:00 and
  not ether dst 01:00:0c:cc:cc:cd and
  (ether dst[0] & 0x01) = 0x00
2.6.2 2. ARP相关攻击
// 跨VLAN ARP欺骗
// 路由器ARP缓存投毒
  arp[20:4] = <网关IP> and
  arp[20:6] != <网关MAC>
2.6.3 3. MAC泛洪/CAM表攻击
// 检测源MAC地址快速变化
vlan and (ether src[0] & 0x01) = 0x00
// 检测未知单播泛洪
vlan and (ether dst[0] & 0x01) = 0x00 and
  not ether dst host <已知设备MAC>
// 检测MAC地址翻转攻击
vlan and (ether src = 00:00:00:00:00:01 or
          ether src = 00:00:00:00:00:02 or
          ether src = 00:00:00:00:00:03)
2.7 七、性能问题检测
2.7.1 1. 广播/多播风暴
// VLAN内广播风暴
vlan and ether dst ff:ff:ff:ff:ff:ff
// IGMP/MLD查询泛滥
vlan and (ether[16:2] = 0x0800 and ip[16] = 224.0.0.1) or
        (ether[16:2] = 0x86dd and ip[24] = 0xff02)
// 未知多播泛洪
vlan and (ether dst[0] & 0x01) = 0x01 and
  ether dst[1] >= 0x01 and ether dst[1] <= 0x0f
2.7.2 2. MTU/分片问题
// VLAN标签导致帧长度超限
vlan and greater 1518
// IP分片与VLAN组合问题
vlan and ip and (ip[6:2] & 0x2000) != 0
// TCP MSS协商考虑VLAN标签
vlan and tcp and tcp[13] & 0x02 != 0 and
  tcp[16:2] > 1460
2.7.3 3. 延迟/抖动问题
// 检测高优先级流量的间隔异常
vlan and (ether[14:1] & 0xe0) = 0xe0 and
// 检测重传与VLAN关系
vlan and tcp and tcp[13] & 0x04 != 0
2.8 八、高级综合诊断
2.8.1 1. 语音/视频VLAN质量
// RTP流在语音VLAN且优先级正确
vlan 100 and (ether[14:1] & 0xe0) = 0xe0 and
// 检测语音包丢失(序列号间隙)
vlan 100 and udp portrange 16384-32767 and
  (udp[4:2] - prev_sequence) > 1
// 视频会议流量检测
vlan 200 and (ether[14:1] & 0xe0) >= 0xa0 and
  (tcp port 1720 or udp portrange 30000-60000)
2.8.2 2. 数据中心VLAN故障
// 检测FCoE流量VLAN标记
vlan and ether[16:2] = 0x8906  // FCoE
// 检测iSCSI流量优先级
vlan and tcp port 3260 and (ether[14:1] & 0xe0) != 0xa0
// 检测虚拟机迁移流量
vlan and tcp port 8000-8100 and
  (ether[16:2] = 0x0800 and ip[9] = 0x06)
2.8.3 3. 无线网络VLAN漫游
// 检测802.1X EAPoL帧的VLAN标记
vlan and ether[16:2] = 0x888e
// 检测CAPWAP隧道中的VLAN
vlan and udp port 5246 and
  (ether[16:2] = 0x0800 and ip[9] = 0x11)
// 检测快速漫游时的VLAN切换
vlan and ether[16:2] = 0x888e and
  (ether[18] = 0x02 or ether[18] = 0x03)  // EAPoL密钥帧
2.9 九、优化性能的BPF技巧
2.9.1 1. 使用协议类型过滤
// 使用标准协议类型而非偏移量
vlan and ip     // 而非 vlan and ether[16:2] = 0x0800
vlan and arp    // 而非 vlan and ether[16:2] = 0x0806
vlan and tcp    // 自动计算TCP在VLAN后的偏移
2.9.2 2. 早期拒绝策略
// 尽早过滤掉不需要的流量
not vlan or (vlan and ...)          // 只关注VLAN流量
not ether dst ff:ff:ff:ff:ff:ff     // 过滤广播(如果需要)
not ip                             // 过滤非IP流量
2.9.3 3. 组合过滤条件
// 使用逻辑运算符组合
(vlan 10 or vlan 20) and (tcp port 80 or tcp port 443)
// 使用括号明确优先级
vlan and (ip or arp) and not (udp port 53)
2.9.4 4. 使用BPF原语函数
// 长度检查
greater 1518    // 帧长度大于1518字节
less 64         // 帧长度小于64字节
// 协议类型检查
ether proto 0x8100    // 802.1Q
ether proto 0x88a8    // 802.1ad (QinQ)
ether proto 0x0800    // IPv4
2.10 十、实际应用示例
2.10.1 1. 监控VLAN 10的HTTP问题
vlan 10 and tcp port 80 and
  (tcp[13] & 0x08 != 0 or tcp[13] & 0x04 != 0)  // PSH或RST标志
2.10.2 2. 检测VLAN间路由故障
  (ip[12:4] & 0xffffff00 = 10.0.10.0 and
   ip[16:4] & 0xffffff00 = 10.0.20.0)
2.10.3 3. 语音VLAN质量监控
  (greater 200 or less 100)  // 包大小异常
这些纯BPF/libpcap过滤表达式可以直接应用于 tcpdump、Wireshark(捕获过滤器)、libpcap/WinPcap编程等场景,无需额外脚本即可实现高效的802.1Q网络故障诊断。
