查看: 2174|回复: 5
Catalyst 9000v
1 Catalyst 9000v 添加指南
本指南基于以下版本:
Catalyst 9000v 引导模式 EVE 镜像文件夹名称 下载文件名 版本 vCPU数 vRAM 端口数 控制台 NIC 类型 QEMU 版本
Regular UDAP cat9kv-17.12.01-prd9 cat9kv-prd-17.12.01prd9.qcow2 17.10.01 4 18432M 9 telnet e1000 5.2.0
Silicon 1 Q200 cat9kvq200-17.12.01-prd9 cat9kv-prd-17.12.01prd9.qcow2 17.12.01 4 12288M 25 telnet e1000 5.2.0
Unified Access Data Plane UADP cat9kvuadp-17.12.01-prd9 cat9kv-prd-17.12.01prd9.qcow2 17.12.01 4 18432M 25 telnet e1000 5.2.0
说明:
  • 需确保 EVE Pro 版本 ≥ 5.0.1-142 或 EVE Community 版本 ≥ 5.0.1-24。
  • 同一镜像文件(cat9kv-prd-17.12.01prd9.qcow2)可通过不同引导模式适配三种场景,差异如下:
    • Regular UDAP:9 个端口(8 个网络接口 + 1 个管理接口)。
    • Silicon 1 Q200:25 个端口(24 个网络接口 + 1 个管理接口)。
    • Unified Access Data Plane UADP:25 个端口(24 个网络接口 + 1 个管理接口)。
  • 镜像来源于 Cisco CML 2.7 rrefplat-20240225-fcs.iso。
2 操作步骤
  1. 创建镜像目录:
    通过 SSH 以 root 用户登录 EVE,根据引导模式创建对应目录并进入:
mkdir /opt/unetlab/addons/qemu/cat9kv-17.12.01-prd9  # 示例为 Regular UDAP 模式
cd /opt/unetlab/addons/qemu/cat9kv-17.12.01-prd9
  1. 上传并重命名镜像:
    使用 FileZilla 或 WinSCP 将下载的 .qcow2 镜像上传至目标目录,并命名为 virtioa.qcow2:
mv cat9kv-prd-17.12.01prd9.qcow2 virtioa.qcow2
  1. 修复权限:
    执行权限修复命令确保 EVE-NG 识别镜像:
  1. 启用高级功能(可选):
    若需使用 BGP 路由等高级功能,通过 Catalyst CLI 配置许可证:
cat9k-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cat9k-1(config)#license boot level network-advantage addon dna-advantage
% use 'write' command to make license boot config take effect on next boot
cat9k-1(config)#end
cat9k-1#write
Building configuration...
[OK]
cat9k-1#reload
WARNING:
Boot variable either does not exist or buffer is too small
This may impact autoboot of the router. Proceed with caution
Do you wish to proceed with reload anyway[confirm]
3 关键知识点总结
  1. 环境要求:
    • 仅支持 QEMU 5.2.0 及以上版本,低版本可能导致兼容性问题。
    • 镜像资源占用较高(默认 4vCPU + 12-18GB 内存),需确保 EVE 主机具备足够资源。
  2. 引导模式与配置差异:
    • 端口数量:不同模式端口数不同(9 或 25 个),需根据实验室需求选择目录名称(如 cat9kvq200 对应 Q200 模式)。
    • NIC 类型:固定为 e1000,无需手动调整。
  3. 镜像处理特点:
    • 直接使用 .qcow2 镜像文件,无需通过 ISO 引导安装,简化步骤。
    • 必须重命名镜像文件为 virtioa.qcow2,否则 EVE-NG 无法识别。
  4. 权限与许可证:
    • 仅需一次权限修复,无需创建临时目录或删除中间文件。
    • 高级功能(如 BGP)需手动配置许可证,重启后生效。
  5. 性能注意事项:
    • 节点加载时间较长,建议单独分配资源避免卡顿。
    • 生产环境中建议根据实际需求调整 vCPU 和内存(通过修改镜像配置文件实现)。
完成以上步骤后,Catalyst 9000v 镜像将出现在 EVE-NG 的节点列表中,支持拖入实验室进行网络仿真和高级功能测试。
发表于 2025-5-30 22:35:58 | 显示全部楼层
感谢大佬的不断分享!
发表于 2025-6-1 15:26:34 | 显示全部楼层
感谢大佬
发表于 2025-6-10 16:22:25 | 显示全部楼层
感谢分享资源
发表于 2025-6-27 15:23:42 | 显示全部楼层
进来学习下
发表于 2026-6-25 15:12:56 | 显示全部楼层
萌新。请问如何获取镜像?
