查看: 1900|回复: 4
win7集成ENSP&hcl(对电脑要求较低)
由于win10和win11安装ENSP和HCL太麻烦了 在群主和各位大佬帮助下换成了win7完美解决虚拟化嵌套界面卡住不动等问题,ensp几个CX镜像也都导入了能正常启动。里面没有安装CRT或者其他超级终端(为了减少内存),如果你是WIN11或者WIN10直接IOS安装导入虚拟机就行.后续会把WINSEVER2008的镜像导出来方便远程连接内部的镜像端口.
虚拟机建议:
内存:4GB
处理器 :2*2
(不够了自己再加)
硬盘:55GB(用不完的 实际占用25GB左右)
下载.VMDK 结尾的文件!!!!!!
登录密码: 123456a
(方便远程桌面)
由于是从ESXI导出的,之前导出的ISO有小伙伴说没法正常导入。所以重新导出了VMDK文件。下面是VMDK导入VMware Workstation Pro的具体步骤(以我的17.0为模板不同版本可能略有差异):
第一步:打开你的VMware Workstation Pro 点击左上角"文件"-"新建虚拟机"
第二步:选择"自定义(高级)"-"下一步"
第三步:硬件兼容性选择你自己合适的版本就行,之后点击"下一步"
第四步:"稍后安装系统"-"下一步"
第五步:客户机操作系统"Microsoft Windows(W)"-版本"Windows 7 x64"-"下一步"
第六步:虚拟机名称你自己输入一个-位置你自己选一个盘安装-"下一步"
第七步:固件类型"BIOS"-"下一步"
第八步:处理器 2*2就行(不行自己在扩)-"下一步"
第九步:虚拟内存给个4GB就行-"下一步"
第十步:根据自己需求选择就行-"下一步"
第十一步:推荐的就行-"下一步"
第十二步:推荐的就行-"下一步"
第十三步:选择"使用现有虚拟磁盘"-"下一步" 这步一定不能错!
第十四步:找到你下载"Win7-1.vmdk"的路径-"下一步"
第十五步:选择"保持现有格式"-"下一步"
第十六步:一直下一步到完成就行
注意:
1.百度网盘可能存在把你下行带宽全部占满但和实际下载速度不一致的情况,远程下载的小伙伴注意这个问题!
2.原win7镜像是通过firPE安装的X64纯净旗舰版如果介意的小伙伴可以选择性下载。
-------------------分割线-------------------
百度网盘:
链接:https://pan.baidu.com/s/1biTpvsv-oVFMxXBDHklbgQ?pwd=fw5s 提取码:fw5s
夸克网盘:
链接:https://pan.quark.cn/s/279555ed90b9
发表于 2025-5-31 09:29:45 | 显示全部楼层
楼主真厉害,ENSP又复活了。
发表于 2025-7-6 19:38:39 | 显示全部楼层
非常不错的镜像,可以在不破坏系统的情况下,在虚拟机里面先学习起来。感谢楼主。
发表于 2025-7-18 21:56:57 | 显示全部楼层
一直在重启
 楼主| 发表于 2025-7-23 22:58:28 | 显示全部楼层
截图看下与?
