查看: 2733|回复: 3
华为ARv路由器运行问题
1.使用的是论坛帖子【保持最新版本】EVE-NG 新版模板,镜像 提供的镜像,具体如下:
1)huaweiar1k-5.170.tgz
2)huaweiar1k-5.170-V300R019C00SPC300-Auto-update-esn.tgz
3)huaweiar1k-5.170-V300R021C00SPC100T-Auto-update-esn.tgz
2.使用的是最新的EVE-NG社区版本,运行在ESXI平台。
3.出现的现象
1)开机过程中,经常会卡在以下提示处,导致无法开机,:
watchdog watchdog0: watchdog did not stop!
2)也有可能开机成功,但是之前保存的配置全无,输入任何用户名密码无法登入,一直提示用户名密码错误
4.想咨询一下各位大大,有解决的方法吗?
发表于 2022-7-3 22:44:02 | 显示全部楼层
huaweiar1k-5.170-V300R021C00SPC100T-Auto-update-esn.tgz  这个版本目前是最新的,我这边目前跑起来任务问题都没有
 楼主| 发表于 2022-7-4 14:23:36 | 显示全部楼层
Rambo068 发表于 2022-7-3 22:44
huaweiar1k-5.170-V300R021C00SPC100T-Auto-update-esn.tgz  这个版本目前是最新的,我这边目前跑起来任务 ...
没有保存配置一切正常,一旦配置保存,重启就会有问题
 楼主| 发表于 2022-7-8 11:46:34 | 显示全部楼层
问题已解决:
1.首先要使用最新的版本:huaweiar1k-5.170-V300R021C00SPC100T-Auto-update-esn.tgz
2.然后调整CPU为2个,内存为4096,即可
