查看: 4324|回复: 1
使用windows自带的Remote App远程访问EVE-NG + Native Console教程
写在前面:单用户用专业版以上即可 Server也行
多用户多开windows或Server打开“远程桌面会话主机”
家庭版可能需要一些奇怪的操作来打开 这个我也不会
这篇东西来自一个用户的需求:远程访问在我这的模拟器 不要web console 并可以打开securecrt,同时可以和本地互相复制粘贴
这里假设已经装好了EVE-NG并可内网访问
1.在同一个内网下建立一个Windows虚拟机(实体机也行) 打开远程桌面,确保访问到EVE-NG
2.(多用户模式下需要) 在Winserver的服务器管理器内 添加角色和功能 打开“远程桌面服务” , 并激活(网上教程一堆,这里不介绍 记得打补丁不然新系统连不上)
3. 在windows机上安装各类需要的软件 如浏览器/SecureCRT/Wireshark等,修改wireshark_wrapper.bat 里面的用户名密码为你的EVE-NG的ssh用户和密码
这里有一个坑 如果你的eve-ng client package在特定版本(特别是百度首页搜出来的那个版本),抓包会报错 请找到wireshark_wrapper.bat 在最后一行第一个plink.exe 之后添加一个参数 -batch
然后修改协议关联 确保浏览器能直接调起各客户端
如果装了SCRT别忘了修改成多标签页 (多用户下每个用户都要改)
4.多用户模式下 在计算机管理-本地用户和组-用户里面建立用户并设置密码 加入 “Remote Desktop User”组
5.用管理员账户登陆windows 安装RemoteAPP制作工具  https://github.com/kimmknight/remoteapptool
6.打开软件 点击下面的加号 弹出的文件浏览窗口内选到你的浏览器上
7.选择软件内的浏览器 点击右下角 “Create client connection”
8.弹出窗口内 选择RDP file,下面Remote Server写用于远程连接的地址或者域名 和端口 点击create
这里有一个bug 如果映射到公网不是3389 则需要在生成后用记事本修改生成的rdp文件
参考下面
full address:s:地址:端口
9.把这个服务器的远程桌面端口开放出去(防火墙打开该端口 如果有nat需要路由器端口映射),确保客户端用远程桌面能连上这个服务器
10.把该rdp文件复制走 放到到你需要用来远程访问的电脑上 双击启动 输入用户名和密码(可以记住密码 但是记住密码会把凭据存储位置写进rdp文件 务必提前备份)
会打开一个浏览器窗口 在里面输入你内网的eve地址即可访问,操作同本地客户端,剪贴板是共享的
一些坑:
本地输入法和远程输入法不同步 建议去控制面板内 增加英语-美国 选项 并把英语-美式键盘作为默认输入法(多用户的情况下每个用户都要做),并启用语言栏方便远程用户切换
多用户模式下 SecureCRT开多标签页每一个用户都要来一下
如果要在浏览器书签记录加模拟器地址 每个用户也得来一次
远程客户端意外关机可能导致bug 下次连不上去,用系统自带的mstsc去连 连上去之后把底下的浏览器/wireshark/securecrt/putty全部关掉 然后退出
RemoteApp制作工具有一点问题 如果映射到公网不是3389 则需要在生成后用记事本修改生成的rdp文件
用SecureCRT的时候多开一个标签页会把老窗口也消失一下 正常现象等着就行 一般一秒到三秒
退出远程连接就是关闭所有从浏览器打开的窗口 然后关闭浏览器
发表于 2021-7-3 23:03:48 | 显示全部楼层
这个给力啊!
