查看: 10068|回复: 13
ping不通VMware虚拟机的解决办法
在新版win10上面,如果系统进入了休眠或者睡眠模式,系统唤醒之后,VMnet虚拟网卡就会ping不通VMnet网络里的虚拟机。
我特此写了一个.cmd的Windows命令脚本来重启虚拟网卡。
可以检测到主机上面安装的所有VMnet虚拟网卡然后进行重启。
高手可以根据自己的需要,将脚本加入到开机启动项或者加入任务计划来运行。
重启主机上安装的VMnet网卡.zip (740 Bytes, 下载次数: 154, 售价: 20 EML币)
要永久解决问题。请关闭系统的休眠功能。因为win10安装完成之后默认开启休眠,同时也会开启快速启动。快速启动功能是依赖于休眠的。关闭休眠之后就可以解决。同时不要让系统进入睡眠模式。睡眠不等于休眠。
关闭休眠方法
按快捷键win+x,再按A,在打开的窗口里输入以下命令后回车即可关闭休眠。
  1. powercfg -h off
注意
  • 命令需要以管理员身份运行
  • 命令正确执行之后没有返回信息
  • 关闭休眠是永久解决这个问题的办法,但是需要重启系统生效。如果你、需要不重启系统就生效,仍然需要先禁用再启用虚拟网卡。
发表于 2021-6-16 23:46:19 | 显示全部楼层
厉害了我的哥~~~
17万
发表于 2021-6-17 12:41:58 | 显示全部楼层
我说呢   我用得是笨方法   禁用启用
 楼主| 发表于 2021-6-17 16:52:18 | 显示全部楼层
wjlovezza 发表于 2021-6-17 12:41
我说呢   我用得是笨方法   禁用启用
我这个脚本就是禁用再启用,只不过是通过命令来完成的而已。
发表于 2021-6-17 22:29:30 | 显示全部楼层
我的gns3 就是用脚本先重启网卡 然后启动gns3 要不然经常链接不上 简直完美
发表于 2021-6-20 21:07:23 | 显示全部楼层
Windows命令脚本来重启虚拟网卡
发表于 2021-6-20 21:59:15 | 显示全部楼层
这个666,很有用
发表于 2021-9-23 22:33:06 | 显示全部楼层
厉害厉害
发表于 2021-10-7 19:49:04 | 显示全部楼层
为什么VM会出现这种问题呢?
没有一劳永逸的解决方案么?
 楼主| 发表于 2021-10-7 21:19:35 | 显示全部楼层
coolbb 发表于 2021-10-7 19:49
为什么VM会出现这种问题呢?
没有一劳永逸的解决方案么?
具体的问题不清楚
