查看: 43806|回复: 219
[链接失效!!!]JumpServer堡垒机镜像分享(2023/12/04更新v3.9...
前言
因为韧体大佬网盘的jumpserver版本为2.2.0版本,所以把jumpserver更新了下;
v3版本新增功能
镜像基础信息
Linux 帐号:root/Test@123
JumpServer Web帐号:admin/Test@123
注意事项
  • 启动镜像后,如果打开Web页面提示502错误,请等待1-2分钟后在打开web页面。
  • 如果仍然502错误,就执行以下命令,重启JumpServer服务。
    /opt/jumpserver-installer-v对应版本/jmsctl.sh restart
  • v3.6 版本为了安全,要求强制填写 DOMAINS 可信任域名才能正常访问服务,否则会提示错误码 400 无法访问
       需要使用 IP 地址来访问 JumpServer 的场景,可以根据自己的 IP 类型来填写 config.txt 配置文件中 DOMAINS 字段为公网 IP 还是内网 IP。
  1. 1)打开config.txt 配置文件,定义 DOMAINS 字段
  2. vim /opt/jumpserver/config/config.txt
  3. # 可信任 DOMAINS 定义,
  4. # 定义可信任的访问 IP, 请根据实际情况修改, 如果是公网 IP 请改成对应的公网 IP。
  5. # DOMAINS="demo.jumpserver.org"# 使用域名访问
  6. # DOMAINS="172.17.200.191" # 使用 IP 访问
  7. # DOMAINS="demo.jumpserver.org,172.17.200.191"# 使用 IP 和 域名一起访问
  8. DOMAINS=
  9. 2)重启 JumpServer 服务生效
  10. jmsctl restart
其他
更新日志
更新日志
|- 2022-8-26:
|-- 系统更换为Ubuntu 20.04.4 LTS
|-- 开启telnet控制台,模板默认控制台改为telnet
|-- JumpServer更新版本v2.25.2
|- 2022-10-24:
|-- JumpServer更新版本v2.27.0
|- 2023-4-3:
|--系统替换为Debian 11.6.0
|-- JumpServer更新版本v3.1.1(v3版本可以单独添加web资产了,不过需要一台winserver16以上得服务器做跳板。。。)
|- 2023-8-20:
|-- JumpServer更新版本v3.6.1(注意!v3.6 版本为了安全,要求强制填写 DOMAINS 可信任域名才能正常访问服务,否则会提示错误码 400 无法访问)
|- 2023-12-04:
|-- JumpServer更新版本v3.9.3(官网配置文档环境最低要求2C8G)
下载地址
 楼主| 发表于 2020-12-15 23:16:45 | 显示全部楼层
发现个问题,大家如果2.5.3版本web终端显示502,请输入以下命令重启服务
  1. /opt/setuptools/./jmsctl.sh start
发表于 2020-12-16 09:24:31 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2020-12-16 09:25:39 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2020-12-16 14:22:05 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2020-12-17 08:42:30 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2021-2-4 12:33:47 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2022-5-3 08:49:06 | 显示全部楼层
链接都失效了啊
 楼主| 发表于 2022-5-11 22:22:12 | 显示全部楼层
更新了。。。。。。
发表于 2022-5-14 15:18:57 | 显示全部楼层
谢特谢特谢特谢特谢特谢特谢特谢特
