EmulatedLab ›动态› 更新日志 › 查看内容
EVE-NG v5.0.1-14 专业版更新
2022-5-26 23:44| 发布者: hbugs001| 查看: 3018| 评论: 3|原作者: hbugs001
摘要: 重要提示:! ! !在升级之前,请停止所有正在运行的实验和节点!! 百度云下载可以从以下帖子获取: https://www.emulatedlab.com/thread-90-1-1.html EVE-NG PRO报价:(由于欧美通货膨胀影响,admin/base角色价格 ...
百度云下载可以从以下帖子获取:
EVE-NG PRO报价:(由于欧美通货膨胀影响,admin/base角色价格增长25%,其他角色无变动)
https://www.emulatedlab.com/thread-1365-1-1.html
更新步骤:
V4直接升级到V5
https://www.eve-ng.net/index.php/1845-2/eve-pro-upgrade-from-v4-x-to-v5-x/
强烈建议:(目前测试国内很多用户直接升级可能会遇到问题,比如ubuntu源无法访问,建议通过代理升级等)
0.升级前请先执行以下命令把当前ubuntu组件及eve版本升级到最新
  1. unl_wrappper -a stopall
  2. apt update && apt upgrade -y
复制代码
1.裸机安装用户先暂缓直接升级
2.vmware安装用户请先把eve虚拟机关机,然后做个快照(禁止开机状态做快照!!!),再进行系统升级
3.如升级失败请尝试执行以下几条命令再执行脚本升级,还是升级失败请在售后群反馈!
  1. apt remove -y eve-ng-pro
  2. chattr -i -R /opt/qemu*
  3. apt autoremove -y
  4. apt install eve-ng-pro -y
  5. apt purge $(dpkg -l | grep ^rc | awk '{print $2}' )
  6. apt purge linux-image-4.9.40-eve-ng-kms 2>/dev/null
  7. apt purge linux-image-4.9.40-eve-ng-ukms 2>/dev/null
  8. apt purge linux-image-4.20.17-eve-ng-ukms 2>/dev/null
  9. apt purge linux-image-4.20.17-eve-ng-uksm 2>/dev/null
  10. apt purge linux-image-4.20.17-eve-ng-uksm-wg 2>/dev/null
  11. wget https://www.eve-ng.net/focal/update-eve-pro.sh -O /tmp/upgrade.sh && chmod +x /tmp/upgrade.sh && /tmp/upgrade.sh
复制代码
V4数据迁移到V5
https://www.eve-ng.net/index.php/1845-2/eve-pro-v4-content-migration-to-v5-rsync/
更新日志:
特性:
1.系统升级到Ubuntu 20.04 LTS
2.增强安全
3.基于ubuntu 20.04的新docker镜像更新
4.新的html5引擎(guacamole 升级到1.4版本)
5.新的数据迁移脚本(集群迁移Master跟Sat)
模板:
无
Bug修复:
  • IPV6使能切换不再忽略ipv6配置
  • 限制无用的apt更新文件
路过
雷人
握手
鲜花
鸡蛋
最新评论
已有 3 人参与
全部评论(3)
引用 老三 2022-5-26 17:29
专业版  可以可以, 搞起来
引用 ooooooooo 2022-5-27 08:07
感谢分享。
引用 loktin 2022-5-29 11:53
又更新了。
