EmulatedLab ›文档› FAQ › 查看内容
QA常见问题解答,有问题必看
2019-12-23 17:34| 发布者: hbugs001| 查看: 10420| 评论: 520|原作者: hbugs001
摘要: 原文:http://www.eve-ng.net/faq 1.问:我的EVE磁盘满了,如何扩展磁盘? 答:可以通过添加新磁盘来实现,不要扩展当前磁盘,可以参考以下链接 http://www.eve-ng.net/index.php/documentation/howto-s-2/88-howto ...
http://www.eve-ng.net/index.php/documentation/howto-s-2/88-howto-expand-filesystem-on-eve-vm
2.问:如何恢复或备份EVE-NG-PRO?
答:参考以下链接
http://www.eve-ng.net/documentation/howto-s/147-how-to-backup-or-recovery-eve-pro
3.问:怎样备份EVE-NG的内容?
答:EVE备份需要以下目录
/opt/unetlab/addons/
/opt/unetlab/tmp/
/opt/unetlab/labs/
注:如何你已经创建了自定义模板,以下数据也要备份
/opt/unetlab/html/templates/
/opt/unetlab/html/images/
/opt/unetlab/html/includes/config.yml
/opt/unetlab/html/includes/custom_templates.yml
/opt/unetlab/html/images/icons
4.问:如何重置EVE管理IP设置/DNS/NTP/root密码等?
答:在EVE CLI下执行:
  1. rm -f /opt/ovf/.configured
  2. su -
复制代码
你的EVE将会跳转到初始化安装配置界面
5.问:我的EVE错误提示:"Eve host license host error (97)"?
答:如果EVE长时间处于离线状态,并且在开机后,EVE虚拟机还没有收到可用的license token,则可能会发生这种情况,它通常在15分钟内自动解决。
要强制EVE PRO License 验证
请执行以下操作:
1.确保EVE联网并且FQDN设置正确。你必须能否ping通域名,比如:www.eve-ng.net。
2.然后在EVE CLI执行命令:
  1. systemctl restart licserver
复制代码
3.等待3-5分钟后,用修复权限命令检查license :
  1. /opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions
复制代码
必须显示这个才是已激活:Online Check state: Valid
6.问:我的EVE web界面登陆不进去,也没有反应?
答:通常可能是两种情况导致
第一种情况可能是你的EVE磁盘已经满了,可以用以下命令来检查:
  1. df -h
复制代码
确保没有一个值显示100%,如果满了你必须参考上面方法或者EVE COOKBOOK来扩展磁盘
第二情况是,可能你在vmware eve虚拟机运行时关闭了电脑,或者使用挂起eve虚拟机,也可能发生同样情况。这两个操作都可能会导致eve SQL数据库崩溃。要修复数据库,请执行以下命令:
  1. unl_wrapper -a restoredb
复制代码
注意:只有2.0.3-95以上社区版或者新版pro才支持以上命令
要避免EVE SQL数据库崩溃,请使用以下EVE CLI命令正确关机:
  1. shutdown -h now
复制代码
7.问:我的EVE重启后界面提示(initramfs)>: ?
答:看起来像是你的EVE硬盘系统出了点问题,首先在(initramfs)>:输入exit退出
(initramfs): exit
从上图和下图中记下文件系统的路径。你的根文件系统名可能不同,因此,请使用显示在系统上的信息,该信息将在下一个命令中使用。
例如:根文件系统在/dev/mapper/ubuntu-eve-ng--vg-root 需要手工fsck,命令以下格式:
  1. fsck /dev/mapper/ubuntu-eve-ng--vg-root -y
复制代码
最后在(initramfs)下执行以下命令重启
  1. reboot
复制代码
8.问:在HTML5控制台下,我点击了disconnect然后进去了guacamole登陆界面,现在账号不能登陆控制台?
答:退出重新登陆EVE web界面,再次打开html5控制台
9.问:为什么在我的I7 64G内存电脑上qemu节点开机还很慢?
答:杀毒软件深度检查会占用虚拟化资源,比如360晶核引擎,会使vm虚拟机运行缓慢,请关闭杀毒软件或者其他占用虚拟化资源的程序
10.问:怎样升级EVE?
答:执行以下命令:
  1. apt autoremove
  2. apt update
  3. apt upgrade
复制代码
(如果需要的话重启eve,查看官网首页介绍)
注意:在升级eve后,重启虚拟机并且清理浏览器缓存!!!
11.问:怎样从UNL迁移到EVE,这种升级是否可行?
答:不行!唯一方法是从UNL备份所有的镜像、实验文件等,从iso或者ova导入安装全新的EVE,并恢复备份。
12.问:为什么我的wieshark无法抓包?
答:你需要编辑C:\Program Files\EVE-NG\wireshark_wrapper.bat 这个文件并更改成你的eve所使用的root密码。
13.问:开启十个以上的CSR节点,提示cpu占用,怎么办?
答:UKSM适用于最多10个CSR,如果你想使用超过十个CSR,请禁用UKSM。
14.问:怎样修复权限?
答:执行以下命令:
复制代码
15.问:从CLI里如何检查当前使用eve版本号?
答:执行以下命令
  1. 社区版:dpkg -l eve-ng
复制代码
  1. 专业版:dpkg -l eve-ng-pro
复制代码
16.问:EVE-NG的默认账号密码多少?
答:CLI - root/eve
       WEB - admin/eve
17.问:怎样将多个节点连接到同一网络下?
答:添加一个network对象,然后把多个节点连接上去。
18.问:CPU Limit 状态是什么?
答:它是限制每节点启动过程CPU 过载,但它并没有涉及或减少CPU使用率。
19.问:在升级到2.0.3-53版本后,我的IOL节点丢失了保存在NVRAM里配置,该怎样做?
答:是的,如果你的lab是在2.0.2-23或以前版本创建,IOL使用的是有bug的旧代码,这些问题在以后的新版本修复了。新版本需要重新,该节点将为IOL创建新的NVRAM保存配置的方案。如果使用导出cfg功能导出了配置,则在新版本下你可以在wipe后,通过这些配置来启动节点。
20.问:怎样重置或恢复admin web访问密码?
答:对于社区版,在root下执行以下两个命令:
  1. echo "DELETE from users where username = 'admin';" | mysql --host=localhost --user=root --password=eve-ng eve_ng_db
复制代码
  1. echo "INSERT INTO users VALUES ('admin',NULL,'root@localhost',-1,'Eve-NG Administrator','85262adf74518bbb70c7cb94cd6159d91669e5a81edf1efebd543eadbda9fa2b',NULL,'','admin','',1);" | mysql --host=localhost --user=root --password=eve-ng eve_ng_db
复制代码
将重置admin密码为eve
对于2.0.4-77或以前专业版,在root下执行以下两个命令:
复制代码
  1. echo "INSERT INTO users VALUES ('admin',NULL,'root@localhost',-1,'Eve-NG Administrator','85262adf74518bbb70c7cb94cd6159d91669e5a81edf1efebd543eadbda9fa2b',NULL,'','admin','',0,-1);" | mysql --host=localhost --user=root --password=eve-ng eve_ng_db
复制代码
将重置admin密码为eve
对于2.0.4-97或以后专业版本,在root下执行以下两个命令:
复制代码
  1. echo "INSERT INTO users VALUES ('admin',NULL,'root@localhost',-1,'Eve-NG Administrator','85262adf74518bbb70c7cb94cd6159d91669e5a81edf1efebd543eadbda9fa2b',NULL,'','admin','',0,-1,'internal');" | mysql --host=localhost --user=root --password=eve-ng eve_ng_db
复制代码
将重置admin密码为eve
对于2.0.6-1或以后专业版本,在root下执行以下两个命令:
复制代码
  1. echo "INSERT INTO users VALUES ('admin',NULL,'root@localhost',-1,'Eve-NG Administrator','85262adf74518bbb70c7cb94cd6159d91669e5a81edf1efebd543eadbda9fa2b',NULL,'','admin','',0,-1,'internal',-1,-1 );" | mysql --host=localhost --user=root --password=eve-ng eve_ng_db
复制代码
将重置admin密码为eve
21.问:怎样修复错误"Failed to lock the lab (60061)"?
答:在EVE CLI下以root运行以下命令:
  1. find /opt/unetlab/labs/ -name '*.lock' -exec rm {} \;
复制代码
22.问:从远程访问EVE里面的设备,需要在防火墙上开放哪些端口?
答:针对社区版本:EVE使用端口从32768开始公式为:port=32768+128*POD+1 -> 32768+128*POD+128    POD: user id (admin = 0 )
例如:你有admin(pod 0)+2users (pod 1,pod 2)
32768+128*0+1(First port for POD0)   -> 32768+128*2+128(Last port of POD 2 ) = 32769 -> 33152
端口范围可以参考一下表格:
POD
First Port
Last Port
32896
33024
33152
33280
33408
33536
33664
33792
33920
34048
34176
34304
34432
34560
34688
34816
34944
针对pro版本:EVE采用动态端口,不适合做映射,建议使用html5控制台只需要映射web就行!
当然你也需要添加80 (443如果使用SSL)以及22端口。
路过
雷人
握手
鲜花
鸡蛋
刚表态过的朋友 (4 人)
最新评论
已有 520 人参与
全部评论(520)
引用 fendou 2019-11-6 17:40
ganxiebanzhu
引用 baimi1234 2019-11-7 10:55
涨知识了涨知识了
引用 lam 2019-11-7 15:33
:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P
引用 MRQIANG 2019-11-11 02:16
引用 ghjytu520 2019-11-11 13:54
支持一波
引用 terry.dai 2019-11-12 11:28
杰克辛苦了!
引用 HeatonZ 2019-11-13 17:47
这是目前最全的集合贴了,非常方便就能找到相关资源,谢谢
引用 我的地 2019-11-13 23:19
感谢楼主分享
引用 mmc2000 2019-11-14 19:50
感谢楼主~~~
引用 emerwell 2019-11-16 10:20
引用 emerwell 2019-11-16 10:23
引用 peter 2019-11-16 14:35
感谢楼主分享。
引用 zjmagic 2019-11-16 17:59
非常非常感谢楼主!
为了金币,再次感谢楼主!
引用 11223344zxc 2019-11-22 14:05
哈哈哈哈哈哈哈
红红火火恍恍惚惚
红红火火恍恍惚惚
引用 yaoyuanju 2019-11-27 15:45
不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错
引用 yaoyuanju 2019-11-27 15:46
不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错
